Global+Class
Здравствуйте господа знатоки Cache! Если мой вопрос покажется вам глупым, прошу сильно ногами не пинать, я только начинаю грызть cache. А вопрос у меня вот такой: При создании класса и дальнейшего его наполнения данными путем присвоения свойствам значений и выполнении метода Save() мы получаем не только класс но и глобал который создается неявно. Вопрос : Где этот глобал хранится как называется как с ним можно поработать и можно ли увидеть данные которые мы присвоили свойствам класса а не глобалу? ... |
| 12.03.2012, 06:16:57 |
Global+Class
alex171069Где этот глобал хранится как называется как с ним можно поработать и можно ли увидеть данные которые мы присвоили свойствам класса а не глобалу? Храниться в базе которая отмечена как "База данных по умолчанию для глобалов" в для той области в которой вы создали класс. [Домашняя страница] > [Конфигурация] > [Области] Название глобала хранения для класса выбирается на основе наименования класса - посмотреть можно включив в студии просмотр структуры хранения после компиляции класса. [Просмотр] > [Просмотр способа хранения]. После этого в конце класса откроется XML описания глобала класса и назначения полей в нем. Каждый хранимый класс определяет как минимум три глобала для хранения своих данных ^имя_глобалаD - для данных, ^имя_глобалаI - для индексов, ^имя_глобалаS - для стримов если таковые будут объявлены в классе. Работа с глобалами Using Cach'e Globals мало чем отличается от работы с локальными переменными, с той лишь разницей что работая напрямую с глобалом без понимания того что вы делаете - вы скорее всего нарушите целостность данных в таблице. Работать с глобалами класса напрямую особой нужды нет. Только если вам нужна максимальная скорость работы и вы точно знаете что делаете, в большинстве случаев достаточно просто открыть объект класса или сделать SQL запроса по таблице класса - суть Cach'e как раз в том что она при этом всё равно работает с одними и теме же данными в глобалах. И уже вы как программист решаете как с данными работать. Через объекты, SQL или напрямую через глобал. Посмотреть и немного поредактировать глобалы можно все в том же портале управления . [Домашняя страница] > [Глобалы] ... |
| 12.03.2012, 07:49:25 |
Global+Class
авторНазвание глобала хранения для класса выбирается на основе наименования класса - посмотреть можно включив в студии просмотр структуры хранения после компиляции класса. [Просмотр] > [Просмотр способа хранения]. После этого в конце класса откроется XML описания глобала класса и назначения полей в нем. Безмерно благодарен вам за подробный ответ по глобалам! Однако сколько я не искал я не нашел описанный вами просмотр структуры хранения. Где он должен включаться ? В параметрах студии ничего подобного нет..... Если бы подобным образом можно было бы просматривать глобалы это бы существенно облегчило работу с классами и глобалами. ... |
| 12.03.2012, 08:57:31 |
Global+Class
alex171069я не нашел описанный вами просмотр структуры хранения. Где он должен включаться ? Запускаешь Студио... Открываешь описание класса... Потом меню "Вид", "Просмотр способа хранения"... ... |
| 12.03.2012, 09:00:46 |
Global+Class
Спасибо ! Кажется нашел ! ... |
| 12.03.2012, 09:11:01 |
Global+Class
krvsaalex171069я не нашел описанный вами просмотр структуры хранения. Где он должен включаться ? Запускаешь Студио... Открываешь описание класса... Потом меню "Вид", "Просмотр способа хранения"... У меня студи 2010.02 - там меню "Вид" называется "Просмотр". :) ... |
| 12.03.2012, 12:32:54 |
Global+Class
alex171069 Если бы подобным образом можно было бы просматривать глобалы это бы существенно облегчило работу с классами и глобалами. Если класс хранимый и со стандартной структурой хранения, не сильно то и облегчает. Куда проще посмотреть через SQL - чем рассматривать через глобалы. Обычно так делают если в структуре хранения мусор - к примеру переименовали/удалили поле, потом добавили с тем же именем новое. Смотреть можно и через терминал - команда zw Держите пример во вложении - просмотр глобала во время исполнения Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 12.03.2012, 12:52:53 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557516]: |
25ms |
49ms |
80ms |
| others: | 366ms |
| total: | 591ms |
