Работа с массивами
Здравствуйте! Подскажите как можно перебрать массив имеющий такую структуру arr(1) = 1 arr(2) = 1 arr(3) = 1 и т.д. Где почитать о работе с массивами Спасибо ... |
| 12.03.2012, 11:01:43 |
Работа с массивами
Артур1, Поясниет где этот массив и чем вы собираетесь пребрать. Пока я вижу что это не массив, а глобаль в памяти. В М перебирается $o(). ... |
| 12.03.2012, 12:02:11 |
Работа с массивами
обычный массив, впрочем массивы от глобалей отличаются логически ни чем, лишь местом хранения вот нужно или найти функцию для подсчета элементов массива или есть другой способ его перебора SET len=$LENGTH(arr) FOR index=1:1:len { do $FF(arr(index)) } ... |
| 12.03.2012, 12:19:23 |
Работа с массивами
s x="" f s x=$o(m(x)) q:x="" W m(x) ... |
| 12.03.2012, 12:31:33 |
Работа с массивами
s x="" f__s x=$o(arr(x)) q:x=""__W !,arr(x) ;в твоем случае __-lдвойной пароль ... |
| 12.03.2012, 12:38:40 |
Работа с массивами
__ двойной пробел :) ... |
| 12.03.2012, 12:41:29 |
Работа с массивами
Ahilles Код: vbnet 1. 2. Вот так код оформлять нужно ... |
| 12.03.2012, 13:09:32 |
Работа с массивами
Артур1 Код: vbnet 1. Посмоти что вернёт тебе эта функция... ... |
| 12.03.2012, 13:11:47 |
Работа с массивами
Артур1вот нужно или найти функцию для подсчета элементов массива или есть другой способ его перебора Это на самом деле не массив, а дерево. К примеру Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. У дерева количество узлов нужно вычислять перебором, оно не храниться. Можно через $order для одноуровневых деревьев, или к примеру $query для многоуровневых ... |
| 12.03.2012, 13:26:08 |
Работа с массивами
Простой перебор: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. доставать элемент можно внутри $o(rder) третьим параметром, либо отдельно обращаясь по ключу к элементу, т.е.: Код: plaintext 1. ... |
| 12.03.2012, 14:03:38 |
Работа с массивами
Артур1Подскажите как можно перебрать массив имеющий такую структуру arr(1) = 1 arr(2) = 1 arr(3) = 1 и т.д.Например, так: ; заполняем локальный массив № 1 for i=1:1:5 set a(i)="Value"_i ; заполняем локальный массив № 2 set arr=##class(%ArrayOfDataTypes).%New() for i=1:1:3 do arr.SetAt("Значение"_i,i) do output ; очищаем данные do arr.Clear() ; заполняем данными из другого массива merge arr.Data=a do output output() ; выводим результат write "Количество элементов=",arr.Count(),! for i=1:1:arr.Count() { write arr.GetAt(i),! } Результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Array Classes ... |
| 14.03.2012, 12:11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557511]: |
42ms |
76ms |
| others: | 332ms |
| total: | 528ms |
