Как сделать такое в ZEN?
Есть процедура в которой делается write. Нужно на ZEN-странице получить данные из поля, передать в процедуру по нажатию кнопки. Далее информация выводится на странице. ... |
| 26.04.2012, 14:23:06 |
mr.Partizan, может использовать jQuery, и с помощью него сделать ajax запрос с типом возврата html или text, и вы получите как результат то что тот метод вывел через Write ... |
| 26.04.2012, 15:10:13 |
mr.Partizan , ПримерClass SqlRu.test Extends %ZEN.Component.page { XData Contents [ XMLNamespace = " http://www.intersystems.com/zen" ] { <page xmlns=" http://www.intersystems.com/zen" title=""> <text id="txtA" label="A" value="3 яблока"/> <text id="txtB" label="B" value="4 груши"/> <button caption="Тест" onclick="zenPage.test();"/> <html id="html" OnDrawContent="GetHTMLContent"/> </page> } ClientMethod test() [ Language = javascript ] { zenSetProp('html','seed',zenGetProp('txtA','value')+' '+zenGetProp('txtB','value')); } Method GetHTMLContent(pSeed As %String) As %Status { if pSeed'="" { set A=$piece(pSeed,$char(0),1) set B=$piece(pSeed,$char(0),2) do ..Add(A,B) } quit $$$OK } ClassMethod Add( A As %String, B As %String) { write A+B } } ... |
| 26.04.2012, 17:19:07 |
servit, то что надо! Спасибо! ... |
| 26.04.2012, 17:45:11 |
mr.Partizanто что надо! Такое так не делается... Для вывода контента на страницу есть JS. ... |
| 27.04.2012, 09:12:48 |
krvsa, А можно пример? С вариантов servit'а возникла другая проблема: в процедуре работает цикл, и данные по write выводятся когда она полостью отработала, а нужно чтобы по каждому заходу в цикл появлялась новая строка на странице. ... |
| 27.04.2012, 12:04:56 |
mr.Partizanв процедуре работает цикл, и данные по write выводятся когда она полостью отработала, а нужно чтобы по каждому заходу в цикл появлялась новая строка на странице. Перепишите процедуру по аналогии с методом коллекции GetNext(.key) , например, складывайте результаты процедуры в глобал, а на каждом обращении забирайте следующее значение ... |
| 27.04.2012, 14:41:43 |
doublefint...., а на каждом обращении забирайте следующее значение Мне кажется не совсем то, что мне нужно. Обращение к процедуре происходит один раз, а вернуть строк через write она должна много. ... |
| 27.04.2012, 15:48:42 |
mr.Partizan, вы просто не понимаете наверно стандарты HTML за один запрос, одна порция данных, если хотите чтобы постепенно появлялось и запросов должно быть больше чем один можно сделать и так чтобы на один запрос сервер доотправлял постепенно по мере получения очередной порции, но это уже точно одним ZEN не решить ... |
| 27.04.2012, 15:58:16 |
mr.PartizanА можно пример? Пример есть на любом JS форуме, и на этом так же есть такой раздел, почти в самом низу... Просто нудно иметь ДОМ-элемент на странице, например Код: html 1. И нужную информацию добавлять в него... ... |
| 27.04.2012, 22:12:48 |
mr.PartizanС вариантов servit'а возникла другая проблема: в процедуре работает цикл, и данные по write выводятся когда она полостью отработала JS-однопоточный язык... Для разделения потоков используются Код: javascript 1. 2. 3. mr.Partizanа нужно чтобы по каждому заходу в цикл появлялась новая строка на странице. Нужно правильно понимать клиент-серверные технологии, ну и JS применять к месту и будет тебе счастие... ... |
| 27.04.2012, 22:17:09 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557479]: |
48ms |
88ms |
| others: | 343ms |
| total: | 558ms |
