чо это воще?
Вот интересно стало, решил почитать про эту СУБД. Судя по описанию вроде как интересная вещь, вопрос в том, на сколько популярно использование сей СУБД в веб-приложениях? Есть ли особо крупные проекты уже реализованные на ней? ... |
| 05.05.2012, 13:51:08 |
чо это воще?
Hett , что в твоём понятии "особо крупный проект"? "Однокласников" на Каше нет... ... |
| 05.05.2012, 14:18:42 |
чо это воще?
Hett, мне известны 3 веб-проекта с нагрузкой свыше 1000 активных одновременных пользователей в системе, 2 из них на нашем приложении и все они закрытые, т.е. используются для нужд организации ... |
| 05.05.2012, 14:56:12 |
чо это воще?
krvsa Hett , что в твоём понятии "особо крупный проект"? "Однокласников" на Каше нет... ну как раз это и есть в моем понимании. Когда требуется кроме SQL-СУБД еще какое-то хранилище, способное обрабатывать большие объемы данных, тут уже в ход и идут редис и т.п. кей-велью СУБД, но не особо удобно делать между ними прокладки, если бы была возможность обращаться к одной базе используя разные механизмы, конечно было круто. ... |
| 05.05.2012, 18:44:20 |
чо это воще?
DAiMorHett, мне известны 3 веб-проекта с нагрузкой свыше 1000 активных одновременных пользователей в системе, 2 из них на нашем приложении и все они закрытые, т.е. используются для нужд организации на сколько будет сложно въехать в этот механизм и на сколько это оправданно в высоконагруженных проектах? ... |
| 05.05.2012, 18:45:19 |
чо это воще?
DAiMorHett, мне известны 3 веб-проекта с нагрузкой свыше 1000 активных одновременных пользователей в системе, 2 из них на нашем приложении и все они закрытые, т.е. используются для нужд организации да и это понятие для меня как конь в вакууме, в том же вконтакте больше одновременных пользователей, вопрос в ресурсах и удобности из распределения (особенно при горизонтальном масштабировании) ... |
| 05.05.2012, 18:56:20 |
чо это воще?
HettКогда требуется кроме SQL-СУБД еще какое-то хранилище, способное обрабатывать большие объемы данных Все это есть в Кащее... Вопрос только в том будешь/сможешь и как ты это будешь использовать... ... |
| 05.05.2012, 19:18:47 |
чо это воще?
Hettдля меня как конь в вакууме Тогда давай конкретику - возможно ответы будут более понятны. ... |
| 05.05.2012, 19:20:12 |
чо это воще?
krvsaHettдля меня как конь в вакууме Тогда давай конкретику - возможно ответы будут более понятны. ну я скорее о том, что мало сведений, сколько серверов, как устроена архитектура... если один сервер, то интересно как реализуется безотказность системы, аварийного сохранения данных и т.п. На 1000 персон можно и на мускуле без особых проблем сделать. ... |
| 05.05.2012, 20:01:44 |
чо это воще?
Hett ну я скорее о том, что мало сведений, сколько серверов, как устроена архитектура... если один сервер, то интересно как реализуется безотказность системы, аварийного сохранения данных и т.п. На 1000 персон можно и на мускуле без особых проблем сделать. ну тогда логично читать сайт производителя , не? ... |
| 05.05.2012, 21:30:38 |
чо это воще?
горизонтальное масштабирование возможно в каше есть такая вещь как ECP ECP- позволяет распределить физическое хранение данных на разных серверах, либо распределенное выполнение кода с данным на одном или нескольких серверах не стоит забывать отличительную особенность Cache от всех других субд, это то что приложение можно писать на языке COS (cache object script), получая наиболее быстрый доступ к данным насколько это возможно, код приложения храниться в БД на том же сервере и все таки не стоит сравнивать приложения уровня одноклассников и то что например у нас (Система электронного документооборота). для приложения для массовой аудитории характерны довольно простые запросы с данным на сервере, самое сложное это может быть чат. а вот для корпоративного приложения, есть много работы со стороны сервера, который выполняет много логики приложения. расчеты, синхронизации с внешними системами, движение документов. на наших проектах используется 4 сервера, 1 из них ECP-сервер, и 3 ECP-клиенты. ECP-сервер, является основным к которому подключены основные БД, которые расшариваются на ECP-клиенты. на ECP-клиенты и распределяются запросы от пользователей. на каждом ECP-клиенте используется свои бд для временных буферов, а основные данные берутся с ECP-сервера. полагаю высказался несколько сумбурно, но надеюсь хоть что то понятно. что-то непонятно, спрашивайте отвечу. ... |
| 05.05.2012, 23:48:18 |
чо это воще?
да, и для безотказности, есть зеркалирование БД, которое копирует все изменения в данных на неактивный сервер с использованием агента который будет следить за состоянием активного и зеркального сервера, может быстро переключить работу на рабочий сервер. ... |
| 05.05.2012, 23:52:00 |
чо это воще?
Hettсколько серверов, как устроена архитектура... Так сколько купишь, как организуешь - так оно и будет. Hettесли один сервер, то интересно как реализуется безотказность системы, аварийного сохранения данных и т.п. Что есть в твоём понятии "один сервер"? Насколько серьёзно собираешся организовать "безотказность системы"? HettНа 1000 персон можно и на мускуле без особых проблем сделать. Если можно - таки делай на нём... Какие проблемы? ... |
| 06.05.2012, 20:46:37 |
чо это воще?
Hett, Ели один сервер то безотказность реалзуется пуленепробеваемостью баз данных (использования журнала до записи, посмотри в документации по cache WIJ) (), а так же тебе ничего не мешает использовать теневой сервер (зеркальный) для оперативного дублирования всех изменений БД-х на другом сервере. (Ну или можно извратится и сделать теневые базы данных на том же сервере, но на других дисках) Резервным копированием данных (бэкапы), использованием журналирования (запись изменения баз данных в лог), для востановления данных между бэкапами или от последнего бэкапа до текущего момента по журналам. НУ и использование рэйда, лучше аппаратного с зеркалированием. В общем чтобы прибить БД нужно постаратся, но береженного бог бережет, так что выработай стратегию резервного копирования и придусмотри возможность перехода на резервный дублирующий сервер. (В идеале кластер, если деньги есть) Григорий ... |
| 07.05.2012, 00:43:44 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557475]: |
29ms |
58ms |
48ms |
109ms |
| others: | 358ms |
| total: | 659ms |
