Нужен интерфейс к Cache для C++
krvsa, авторА как понять в твоём последнем сообщении где кончается Addr и начинается Flags? Они как-то слитно у тебя нарисованы... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.09.2012, 12:06:34 |
dlazarev , ты данным приделай какой-то разделитель чёле... А то так и не понятно что где... ... |
| 06.09.2012, 14:04:57 |
krvsa, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Вообщем у CC62-CORES2 Addr 'À¨k®hÐs ... |
| 06.09.2012, 14:28:48 |
dlazarev, покажите результат команды zzdump Addr предварительно получив в переменную Addr значение 'À¨k†®hÐs ... |
| 06.09.2012, 18:17:48 |
doublefint, а это где писать, в запросе или в классе? ... |
| 06.09.2012, 21:10:46 |
dlazarev, вот это: Код: sql 1. в терминале Cache. и как сказал doublefint doublefint предварительно получив в переменную Addr значение 'À¨k†®hÐs ... |
| 07.09.2012, 15:44:27 |
Последовательно выполните эти команды в терминале (в той области, где у вас храняться ваши данные) Код: sql 1. Код: sql 1. Код: sql 1. Код: sql 1. Код: sql 1. Таким образом в переменную adr получите то значение, которое просил вывести doublefint, а уже затем даете команду: Код: sql 1. ... |
| 07.09.2012, 15:56:13 |
П.С.М., ругается что переменная Addr не определена, как ее определить в терминале? ... |
| 07.09.2012, 16:17:13 |
П.С.М., ошибка в этой строке - Код: sql 1. Может это из-за того, что курсор в терминале Код: sql 1. а должен быть другой? ... |
| 07.09.2012, 16:43:06 |
dlazarev, данные то у вас наверняка не в %SYS хранятся. переход в другую область выполняется командой Код: sql 1. ... |
| 09.09.2012, 18:33:14 |
П.С.М., вот такая выдача: CCMS_CONF>zzdump Addr 0000: 02 00 27 10 C0 A8 6B 8A 00 00 00 00 00 00 00 00 ..'.À¨k......... ... |
| 10.09.2012, 11:20:24 |
dlazarev, смысл того, что пытаемся сделать - получить данные на входе, и посмотреть как они хранятся внутри базы. zzdump выводит данные побайтно. Т.е нужно взять данные, содержание которых заранее известно (известно до сохранения), и потом вывести их уже после сохранения. &sql(Select Addr Into :Addr From Your.Table Where ID=:id) ,где id - идентификатор записи, у которой известно содержимое поля Addr до сохранения. Другими словами от вас ожидают две строки - данные до, данные после ... |
| 10.09.2012, 13:36:43 |
dlazarev, zzdump addr вы уже делать умееть, а теперь попробуйте сделать по совету doublefint: doublefintdlazarev Можно как-нибудь из Addr конвертировать данные в дополнительное поле, по которому уже читать? можно, если научитесь разбирать формат данных. Например, записать в базу заранее известные данные (Флаг+Адрес), затем получить эти данные в Каше и вывести их через команду zzdump Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 10.09.2012, 13:40:28 |
dlazarev, похоже на правду? Код: javascript 1. 2. ... |
| 10.09.2012, 14:41:06 |
Alexey Maslov, адрес верный, только в структуре он хранится вот так: ... |
| 10.09.2012, 14:55:03 |
dlazarev, Вам ведь уже почти всё подсказали: опишите два дополнительных (Calculated) поля: txtAddr и txtFlag. Формулу для калькуляции txtAddr см. мой предыдущий пост. Осталось разобраться с флагом. По-видимому, он хранится в 15-том байте, коль скоро первые 8 оказались адресом, а всего на него отведено 14 байт. ... |
| 10.09.2012, 15:16:26 |
Alexey Maslov, спасибо, а можно узнать, как эти 8 байт 02 00 27 10 C0 A8 6B 8A превратились в 192.168.107.138, судя по всему они зашифрованы. как вы догадались (плиз словами, я не понимаю каше)? ... |
| 10.09.2012, 15:33:45 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.09.2012, 15:49:42 |
ну я, 02 00 27 10 а первые 4 байта нафига? ... |
| 10.09.2012, 15:52:29 |
dlazarev02 00 27 10 а первые 4 байта нафига? Хм, упорный... А примеры входа-выхода где? :) ... |
| 10.09.2012, 18:26:01 |
ну я, Женя, напиши мне, пожалуйста, на мыло в профиле (рабочая почта сейчас недоступна). ... |
| 12.09.2012, 18:50:46 |
dlazarev, Когда в одном поле (aka BLOB) хранится куча данных, потом при поиске будет трудно всё это парсить. Я уже молчу про производительность - всегда будет FULL SCAN. Почему бы вместо %Binary не использовать встраиваемый класс %SerialObject? Тогда можно будет сделать на каждое поле свой индекс - увеличится скорость поиска - и сами запросы как на запись, так и на чтение примут читабельный вид. ... |
| 13.09.2012, 11:22:28 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557381]: |
28ms |
53ms |
101ms |
| others: | 408ms |
| total: | 660ms |
