%GetValueById как используется?
zen страничка с: <combobox label="Правильный ответ 1:" id="ListOfTrueAnswer1" name="ListOfTrueAnswer1" displayList="Ответ 1,Ответ 2,Ответ 3,Ответ 4,Ответ 5" valueList="Answer1,Answer2,Answer3,Answer4,Answer5" dropdownHeight="100px" dropdownWidth="100px" /> ClassMethod FinishTesting() [ ZenMethod ] { set list=##class(DATA.StudentListOfAnswers).%New() set list.AnswerForQuestion1=%page.%GetValueById("ListOfTrueAnswer1") set st=list.%Save() kill list kill st Quit $$$OK } непонятно как в zen-страничке сделать так чтобы измененное значение combobox-а попадало через метод FinishTesting в определенное свойство определенного класса. Не могу понять как пользоваться %GetValueById метод запускается нажатием обычной кнопки (button) ... |
| 26.10.2012, 14:23:14 |
студент22 , <combobox label="Правильный ответ 1:" id="ListOfTrueAnswer1" displayList="Ответ 1,Ответ 2,Ответ 3,Ответ 4,Ответ 5" valueList="Answer1,Answer2,Answer3,Answer4,Answer5" dropdownHeight="100px" dropdownWidth="100px" />Method FinishTesting() [ ZenMethod ] { set list=##class(DATA.StudentListOfAnswers).%New() set list.AnswerForQuestion1=..%GetValueById("ListOfTrueAnswer1") do list.%Save() } ... |
| 26.10.2012, 14:45:44 |
servit, ОШИБКА: Компилируемый метод/ы: FinishTesting ERROR: GUI.RU.STUDENT.Testing.2(16) : MPP5377 : Вы пытаетесь вызвать метод объекта '%GetValueById' из метода класса TEXT: set list.AnswerForQuestion1=..%GetValueById("ListOfTrueAnswer1") Обнаружено 1 ошибок во время компиляции. не получается, ругается при компиляции ... |
| 26.10.2012, 14:59:44 |
понял, изменил ClassMethod на просто Method ... |
| 26.10.2012, 15:02:02 |
студент22, не стоит использовать методы экземпляра. Лучше на клиенте взять значения и передать их в классовый метод, так будет для ЗЕНа легче, ИМХО. ... |
| 28.10.2012, 20:57:31 |
2acidстудент22, не стоит использовать методы экземпляра. Лучше на клиенте взять значения и передать их в классовый метод, так будет для ЗЕНа легче, ИМХО. Так точно! ... |
| 29.10.2012, 02:38:41 |
kolesov и 2acid, а можете понятно, внятно объяснить почему так делать нельзя? ... |
| 29.10.2012, 10:16:41 |
студент22почему так делать нельзя? Слово "нельзя" тут можно не использовать. Работать-то оно будет все рано... Просто то, что тебе нужно принадлежит клиенту... Не серверу. Клиент с этим работает запросто. Почему бы это не поиспользовать? ... |
| 29.10.2012, 16:30:01 |
студент22kolesov и 2acid, а можете понятно, внятно объяснить почему так делать нельзя? 8351945 ... |
| 09.11.2012, 10:03:58 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557321]: |
25ms |
96ms |
99ms |
| others: | 368ms |
| total: | 664ms |
