нужна помощь с реализацией, варианты решений
Приветствую коллеги! Дано: есть справочник, с датой начала действия дата, краткое описание, полное описание, кол-во очков исключение: не в каждой строке справочник могут быть введены очки (оператор будет их вводить из другого источника, но могут быть предусмотрена вилка от-до) Ввод данных может быть как одиночный, так и множественный планирую использовать примерно так Property penalty as list of справочник; Вопрос как лучше на странице ZEN реализовать такой функционал для оператора? пока надумал: использовать dataCombo, перелопаченный в мультиселект (отмечать позиции "птичкой"), только вот как реализовать еще и ввод очков (выбор очков если вилка) или может подскажите более гуманные варианты спасибо! ... |
| 28.11.2012, 13:25:30 |
Ymka2007 , если чего-то много - лучше отдельная таблица. Как организовать ввод это вопрос второй. ... |
| 28.11.2012, 14:19:05 |
Ymka2007Вопрос как лучше на странице ZEN реализовать такой функционал для оператора? Лучше покажи какого рода информацию будет вводить оператор... ... |
| 28.11.2012, 14:20:24 |
Ymka2007(отмечать позиции "птичкой"), только вот как реализовать еще и ввод очков (выбор очков если вилка) Как авариант новое окно/див с табличкой в которой можно отмечать и так же ставить очки... ... |
| 28.11.2012, 14:22:32 |
krvsa, оператор будет начислять очки за одно или несколько нарушений, просто проставив птички в нужной(ых) строках в выпадающем списке, отображаться будет примерно так П1(2) - по пункту 1 начислено 2 очка, П3(6) вот только с вводом очков если в справочнике пусто или выбор из встроенного в выпадающий список селекта если вилка проблема может и задумка тухлая моя)) окно тоже как то не вариант, а как див всплывающий сделать? ... |
| 28.11.2012, 16:03:08 |
Ymka2007а как див всплывающий сделать? Делаешь элемент, такой как тебе нужно, например в самом низу страницы... Затем ЦССом его скрываешь... Когда нужно показываешь его и ставишь в нужное место, например по центру страницы. Что-то типа того. ... |
| 28.11.2012, 16:16:41 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557303]: |
26ms |
48ms |
97ms |
| others: | 309ms |
| total: | 554ms |
