Как с улицы через ADODB запостить в табличку Каше $list ?
Есть Класс каше со свойством типа лист. Задача: С уличного приложения через ADODB это свойство заполнить. Как!? ... |
| 27.12.2012, 16:11:32 |
kolesov , так ведь ADODB в итоге будет выполнять кащейский (по синтаксису) запрос... Т.о. если есть вариант в Кащее вытащить те данные в SQL запросе - значит их можно получить и через ADODB. Той же хранимой процедурой например... ... |
| 27.12.2012, 16:22:36 |
kolesov , вот поиском нашел http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=935296&hl=list%20sql Ранее про те листы спрашивали. ... |
| 27.12.2012, 16:24:27 |
krvsa, Как получить лист более-менее понятно. Я просил помощь в команде INSERT. Типа "insert into MyClass set ListProperty=$lb($lb(77))" Вот тут ADODB что-то никак не получается приручить ( ... |
| 27.12.2012, 17:16:44 |
kolesov , Дан следующий класс:Class del.tmp1 Extends %Persistent { Property f1 As %Integer; Property f2 As %List; }Код на VBScript: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Вывод программы при пустой таблице: Код: plaintext 1. 2. 3. Содержимое таблицы после вставки:IDf1f2155asd,zxc,ert244a,b,r,g333<пусто> ... |
| 27.12.2012, 18:21:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=Moha666&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
42ms |
71ms |
75ms |
| others: | 665ms |
| total: | 952ms |
