Как вызвать классовый метод используя CacheActiveX.Factory?
Как вызвать классовый метод используя CacheActiveX.Factory? С параметрами для метода... Аналогичный вопрос по методу экземпляра... Или только через VisM? ---------- Cache for Windows (x86-64) 2010.2.3 (Build 702) Tue Feb 15 2011 14:20:27 EST Cache for Windows (x86-64) 2012.1.1 (Build 602) Wed Mar 7 2012 22:36:34 EST ... |
| 22.01.2013, 10:00:42 |
| 22.01.2013, 10:46:00 |
servitМне казалось я осветил все эти вопросы в статье . Или нет? О! Точно Код: vbnet 1. 2. Просто смотрел доку и квикстарт, а там и не увидел... Еще раз спасибо. Про метод экземпляра только не понятно осталось... Как вызвать его? ... |
| 22.01.2013, 10:50:47 |
Нашел теперь его и в доке... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но ранее просматривая что-то не связал слово Static с тем, что мне было нужно... ... |
| 22.01.2013, 10:58:39 |
krvsaПро метод экземпляра только не понятно осталось... Как вызвать его?krvsaНашел теперь его и в доке...Неверно. Посмотрите ещё раз статью и комментарий "the Cinema.Utils.SendEmail ClassMethod returns a string" ... |
| 22.01.2013, 11:32:56 |
servitПосмотрите ещё раз статью и комментарий "the Cinema.Utils.SendEmail ClassMethod returns a string" Что-то мне не помог твой намёк... Может примерчик покажешь как вызвать метод экземпляра класса? ... |
| 22.01.2013, 13:13:19 |
krvsaЧто-то мне не помог твой намёк... Может примерчик покажешь как вызвать метод экземпляра класса? Static() - для вызова метода класса. Для вызова метода экземпляра класса (объекта), его (объект) нужно сперва создать или открыть существующий с помощью соответственно методов New() , Open() или OpenId() . ... |
| 22.01.2013, 13:42:26 |
Delphi: Connect := CreateOleObject('CacheObject.Factory'); Connect.Connect('cn_iptcp:server[1972]:TEST'); Вызов метода: obj := Connect.New('TEST.ProbnTest'); s:=obj.Probn(<param>); obj:=null; ... |
| 22.01.2013, 14:09:15 |
servitДля вызова метода экземпляра класса (объекта), его (объект) нужно сперва создать или открыть существующий с помощью соответственно методов New() , Open() или OpenId() . Пробовал. Делали с использованием New()... Но не получилось потом вызвать метод... Может конечно чего еще при этом не дописали... Но сейчас и сотрудника этого нет - заболел. Попробуем когда вернётся с больничного. Спасибо. ... |
| 22.01.2013, 14:10:21 |
krvsaНо не получилось потом вызвать метод...Код в студию.krvsaПопробуем когда вернётся с больничного.Вы можете попробовать уже сейчас: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.01.2013, 15:29:40 |
servitВы можете попробовать уже сейчас: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Добавление, редактирование и удаление работали без проблем... А вот с методами были непонятки. ... |
| 22.01.2013, 22:59:32 |
krvsaА вот с методами были непонятки.Какие именно? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.01.2013, 23:42:26 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557251]: |
60ms |
80ms |
| others: | 376ms |
| total: | 611ms |
