Запрос в зене
Как запустить запрос в зене и получить значение? ... |
| 15.01.2013, 13:06:31 |
Запрос в зене
Sabyrov.TalgatКак запустить запрос в зене и получить значение? Откуда берется тот запрос? И как планируется "получить значение"? ... |
| 15.01.2013, 14:03:13 |
Запрос в зене
Sabyrov.TalgatКак запустить запрос в зене и получить значение? The Zen Demo Zen QuickStart Tutorial Аудио-курс с упражнениями (есть pdf) ... |
| 15.01.2013, 20:12:55 |
Запрос в зене
krvsa, Есть класс, а внутри запрос, Query QueryComment(bookComment As %String) As %SqlQuery(Contained=1) { Select %ID,USerId,Comment,DOB FROM Comments Where (%ID %STARTWITH :bookComment) Order by DOB DESC } Используя этот запрос нужно отобразить все данные таблицы Comments в нужной сортировке(Order by DOB DESC) на зен страницу. ... |
| 16.01.2013, 16:02:40 |
Запрос в зене
Sabyrov.TalgatЕсть класс, а внутри запрос, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Используя этот запрос нужно отобразить все данные таблицы Comments в нужной сортировке(Order by DOB DESC) на зен страницу. Это стандартная ситуация для tablePlane Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. http://docs.intersystems.com/cache20122/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GZCP_tables ... |
| 17.01.2013, 08:50:05 |
Запрос в зене
krvsa, А можно не в tablePane, a в нескольких label поместить вот пример <fieldSet id = "holder"> </fieldSet> в методе %OnAfterCreatePage { For i=1:1:10 { set tHolder = %page.%GetComponentById("holder") set comp = ##class(%Zen.Component.Label).%New() set comp.label = "blabla" do tHolder.%AddChild(comp) } } При открытий страницы на странице появляется 10 label-ов с значением "blalbla" Как в эти label можно поместить значения этого запроса Query QueryComment(bookComment As %String) As %SqlQuery(Contained=1) { Select %ID,USerId,Comment,DOB FROM Comments Where (%ID %STARTWITH :bookComment) Order by DOB DESC } ... |
| 17.01.2013, 18:07:43 |
Запрос в зене
Sabyrov.TalgatА можно не в tablePane, a в нескольких label поместить ... в методе %OnAfterCreatePage Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. При открытий страницы на странице появляется 10 label-ов с значением "blalbla" Как в эти label можно поместить значения этого запроса Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нужно вместо простого цикла пройтись по результату запроса... Что-то типа такого... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.01.2013, 08:45:10 |
Запрос в зене
krvsa, То что мне надо, все работает, Большое Спасибо))) ... |
| 18.01.2013, 11:23:24 |
Запрос в зене
Sabyrov.Talgat , и не забудь потом удалить переменную Код: vbnet 1. ... |
| 18.01.2013, 13:08:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=Bimmer&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
27ms |
76ms |
94ms |
| others: | 736ms |
| total: | 1051ms |
