IIS8 + IE10
Есть ли нюансы при настройки csp-прилдожений для связки IIS8 + IE10 (Win 8). При работе с csp-приложением сам экран приложения искажен. А при обращении к любому пункту меню выдает ошибку: авторUnexpencted status code, unable to process HyperEvent: Not Found (404) Cache for Windows (x86-32) 2012.2.2 (Build 801) Fri Dec 7 2012 13:31:40 OS Windows 8 (32) Prof Тоже самое приложение на Win 7 и Cache for Windows (x86-64) 2012.2.1 (Build 705) работает. ... |
| 21.02.2013, 09:33:41 |
IIS8 + IE10
nvpЕсть ли нюансы при настройки csp-прилдожений для связки IIS8 + IE10 (Win 8). При работе с csp-приложением сам экран приложения искажен. А при обращении к любому пункту меню выдает ошибку: авторUnexpencted status code, unable to process HyperEvent: Not Found (404) Cache for Windows (x86-32) 2012.2.2 (Build 801) Fri Dec 7 2012 13:31:40 OS Windows 8 (32) Prof Тоже самое приложение на Win 7 и Cache for Windows (x86-64) 2012.2.1 (Build 705) работает. Вроде никаких особенностей не должно быть, если все верно настроено. У нас уже некоторые запускали наше приложение на Windows8 с IIS, и проблем не было ... |
| 21.02.2013, 09:42:27 |
IIS8 + IE10
DAiMor, именно с этой версией каше Cache for Windows (x86-32) 2012.2.2 (Build 801) Fri Dec 7 2012 13:31:40? ... |
| 21.02.2013, 09:59:50 |
IIS8 + IE10
nvpDAiMor, именно с этой версией каше Cache for Windows (x86-32) 2012.2.2 (Build 801) Fri Dec 7 2012 13:31:40? build у нас помладше из первых в версии 2012.2 и 2010.2 тоже ... |
| 21.02.2013, 10:09:10 |
IIS8 + IE10
Интересно как понять "природу" этой ошибки? errUnexpencted status code, unable to process HyperEvent: Not Found (404) Т.е. что именно не нравится? ... |
| 21.02.2013, 10:36:38 |
IIS8 + IE10
Попробую 2012.2.2 (Build 801) поставить на 7 и проверю. ... |
| 21.02.2013, 10:44:24 |
IIS8 + IE10
krvsaИнтересно как понять "природу" этой ошибки? errUnexpencted status code, unable to process HyperEvent: Not Found (404) Т.е. что именно не нравится? ну ошибка 404 это видимо ответ от сервера, значит не составит никакого труда определить на какой запрос был такой ответ например это можно сделать в GoogleChrome+Developer tools, FireFox+FireBug, IE9/10+DeveloperTools во всех этих инструментах есть отслеживание сетевых запросов, и их статусов, и посмотреть на какой же запрос сервер вернул 404 и еще, как работает сам портал управления через IIS? ... |
| 21.02.2013, 10:46:59 |
IIS8 + IE10
DAiMorкак работает сам портал управления через IIS? Этот вопрос я не понял... ... |
| 21.02.2013, 10:51:08 |
IIS8 + IE10
nvp , начнем с малого! Работает ли у вас в той связке эта страничка? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 21.02.2013, 10:54:12 |
IIS8 + IE10
nvp , нужно в любом веб-проекте создать csp страничку, например tmp.csp... Копирнуть мой текст... Затем открыть её в браузере следующим образом Код: html 1. ... |
| 21.02.2013, 10:56:18 |
IIS8 + IE10
krvsaDAiMorкак работает сам портал управления через IIS? Этот вопрос я не понял... портал управления обычно открывается через встроенный apache если стоит IIS и все верно настроено, он так же может быть открыть по ссылке вида http://localhost/csp/sys/UtilHome.csp ... |
| 21.02.2013, 10:58:03 |
IIS8 + IE10
DAiMor , теперь вопрос понятен. Думаю на него nvp ответит, он ведь сервер настраивал... Если ничего особенного не настраивать, просто установить Кащей - портал работает через встроенный апач? Я правильно понимаю? ... |
| 21.02.2013, 11:01:02 |
IIS8 + IE10
krvsaЕсли ничего особенного не настраивать, просто установить Кащей - портал работает через встроенный апач? Я правильно понимаю?ну да. самое главное, это при необходимости использовать IIS, он должен быть установлен до установки Cache, либо cache придется переставлять. ... |
| 21.02.2013, 11:18:22 |
IIS8 + IE10
DAiMor .....и еще, как работает сам портал управления через IIS? На 2010 без проблем, а вот на 2012, запускается но неработает, это в том числе и на тех серверах где все csp-приложения работают нормально. причем заметил это только на 2012. ... |
| 21.02.2013, 11:23:22 |
IIS8 + IE10
nvpDAiMor .....и еще, как работает сам портал управления через IIS? На 2010 без проблем, а вот на 2012, запускается но неработает, это в том числе и на тех серверах где все csp-приложения работают нормально. причем заметил это только на 2012. Ну уже что-то, значит нужно сначала понять почему не работает портал управления, достучатся до настроек CSP-шлюза на IIS и проверить настройки приложения /csp/ ... |
| 21.02.2013, 11:28:47 |
IIS8 + IE10
DAiMorIIS, он должен быть установлен до установки Cache, либо cache придется переставлять. Это-то аксиома... ... |
| 21.02.2013, 11:29:23 |
IIS8 + IE10
nvp , Похоже на неверную настройку IIS 8. Какой битности используете IIS: x32 или x64? DAiMorсамое главное, это при необходимости использовать IIS, он должен быть установлен до установки Cache, либо cache придется переставлять.Зачем переставлять Caché? Достаточно настроить правильно IIS, как это описано в документации . PS: в документации к версии 2013.1 больше информации по настройке "IIS7 or Later". Кроме того появился новый раздел "Atypical Configurations for Microsoft Windows". ... |
| 21.02.2013, 12:07:45 |
IIS8 + IE10
c HyperEvent разобрался, IIS8 по умолчанию включает "Вызывать обработчик только при сопоставлении запроса с:" так что ошибки больше нет, а вот внешний вид покорежен это да, при этом все пускается. С внешним видом в IE10 не получилось, поставил ФФ18 все показывает и работает как надо. ... |
| 21.02.2013, 12:31:51 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557222]: |
27ms |
66ms |
85ms |
| others: | 321ms |
| total: | 562ms |
