Сломалась старая задачка на CSP
Сегодня "вдруг" сломалась старая задачка на CSP... Посмотрел страничку есть, пробую её скомпилить - получаю Код: vbnet 1. 2. 3. Чем может быть вызван тот PROTECT? На том сервере есть еще CSP задачки - работают нормально... ---------- Cache for Windows (x86-64) 2010.2.3 (Build 702) Tue Feb 15 2011 14:20:27 EST Cache for Windows (x86-64) 2012.1.1 (Build 602) Wed Mar 7 2012 22:36:34 EST ... |
| 19.03.2013, 13:17:38 |
При попытке сделать в том проекте новую страничку получаю сообщение (см.картинку) ... |
| 19.03.2013, 13:20:10 |
Посмотрел сейчас в портале "Локальные БД" - у той области "Смонтирована\R"! Открываю "Редактировать" - "Только чтение?" стоит "нет". Но написано просто словами, а не комбобокс, т.е. что-то поменять нет возможности. Как это БД так самостоятельно смонтировалось? Что параметр правильный, а недоступен для редактирования... Как это побороть? ... |
| 19.03.2013, 13:26:09 |
krvsaПосмотрел сейчас в портале "Локальные БД" - у той области "Смонтирована\R"! Открываю "Редактировать" - "Только чтение?" стоит "нет". Но написано просто словами, а не комбобокс, т.е. что-то поменять нет возможности. Как это БД так самостоятельно смонтировалось? Что параметр правильный, а недоступен для редактирования... Как это побороть? Попробуй через терминал размонтировать БД и смонтировать снова. ... |
| 19.03.2013, 13:49:43 |
nvpПопробуй через терминал размонтировать БД и смонтировать снова. Делал... И Кащея перезагружал... В итоге обнаружил кучу каких-то файлов в каталоге БД. Отмонтировал, все кроме cache.dat поудалял! Смонтировалась нормально... Чё за фигня... ... |
| 19.03.2013, 13:52:06 |
krvsa, Обычно туда валятся файлы, если в кащее путь не указываншь, то они почемуто пишутся в каталог БД. ... |
| 19.03.2013, 14:00:36 |
nvpОбычно туда валятся файлы, если в кащее путь не указываншь, то они почемуто пишутся в каталог БД Preserve Stream Content Across Restarts Streams Default Directory Is Now Per-Namespace ... |
| 19.03.2013, 14:14:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=nonblizz&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
76ms |
96ms |
| others: | 696ms |
| total: | 1000ms |
