Есть ли метод формирующий ключевое выражение индекса класса для экземпляра?
krvsaРано я радовался... Поскольку во FROM нет возможности использовать ORDER BYПравильно. Если не использовать http://docs.intersystems.com/cache20131/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=RSQL_select#RSQL_select_top]TOP int |ALL TOP ALL is only meaningful in a subquery or in a CREATE VIEW statement. It is used to support the use of an ORDER BY clause in these situations, fulfilling the requirement that an ORDER BY clause must be paired with a TOP clause in a subquery or a query used in a CREATE VIEW. TOP ALL does not restrict the number of rows returned.Попробуйте так:Select %vid,* From (SELECT TOP ALL * FROM mvr_data.tableCls WHERE task->name=? ORDER BY description) Where %vid between ? and ? ... |
| 13.05.2013, 16:20:03 |
servitЕсли не использовать http://docs.intersystems.com/cache20131/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=RSQL_select#RSQL_select_top]TOP int |ALL TOP ALL is only meaningful in a subquery or in a CREATE VIEW statement. It is used to support the use of an ORDER BY clause in these situations, fulfilling the requirement that an ORDER BY clause must be paired with a TOP clause in a subquery or a query used in a CREATE VIEW. TOP ALL does not restrict the number of rows returned. Вона че... Спасибо, буду знать... Попробуйте так:Select %vid,* From (SELECT TOP ALL * FROM mvr_data.tableCls WHERE task->name=? ORDER BY description) Where %vid between ? and ?[/quot] Так - да, работает. Только таки останусь на %ScrollableResultSet... Т.к. там эта "приставка" идет на откуп пользователю и меня это больше устраивает... Да и количество записей можно использовать в статистике. ... |
| 13.05.2013, 16:41:10 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557168]: |
60ms |
75ms |
| others: | 346ms |
| total: | 575ms |
