Как из системы MSM (MUMPS) выложить массив данных в SQL
Как из системы MSM (MUMPS) выложить массив данных в SQL ... |
| 24.10.2013, 15:27:38 |
Viktor2013 , в "чей" SQL? ... |
| 24.10.2013, 15:33:20 |
Когда-то это было, но давно... Используя MSM-Activate на клиенте и через стороннего языка (например VB) создать SQL таблицы(.mdb например) ... |
| 24.10.2013, 15:51:47 |
Viktor2013, Вариантов много. 1.Выгрузить данные в текстовый файл с разделителем самописной программой MSM, потом загрузить в SQL.(самое простое). 2.Выгрузить данные в текстовый файл системной утилитой (%GO кажется), написать программу на любом языке, которая расковыряет этот текстовый файл и сформирует файл с разделителем. 3.Написать программу, которая читает данные из MSM, а записывает в SQL.(см.пост Valeriu или http://karataev.nm.ru/cache/mdapi.html). ... |
| 24.10.2013, 16:23:04 |
Viktor2013, 4. Мигрировать c Cache, настроить SQL доступ ... |
| 25.10.2013, 10:24:13 |
doublefint4. Мигрировать c Cache, настроить SQL доступ Просто сделать нормальные классы... ... |
| 25.10.2013, 10:53:59 |
doublefintМигрировать c CacheМожет быть на Caché? ... |
| 25.10.2013, 11:13:03 |
DirksDRВариантов много. 1.Выгрузить данные в текстовый файл с разделителем самописной программой MSM, потом загрузить в SQL.(самое простое). 2.Выгрузить данные в текстовый файл системной утилитой (%GO кажется), написать программу на любом языке, которая расковыряет этот текстовый файл и сформирует файл с разделителем. 3.Написать программу, которая читает данные из MSM, а записывает в SQL.(см.пост Valeriu или http://karataev.nm.ru/cache/mdapi.html). А не подскажете как первый вариант автоматизировать? Чтоб данные в таблице обновлялись по времени из соответствующего текстового файла? ... |
| 25.10.2013, 13:11:49 |
Анастасия_1405, Код: sql 1. По расписанию можно запускать программу или bat-файл. Т.е. придется написать программу загрузки или bat-файл вызова соответствующего для Вашей SQL-СУБД загрузчика. Как выгрузить данные из MSM по расписанию я уже не помню. ... |
| 25.10.2013, 14:01:48 |
Анастасия_1405, Если я правильно понимаю, речь идет о периодическом переносе данных из MSM в Cache. Я бы сделал так: 1. Написать программу в MSM, которая выгружает данные в текстовый файл с разделителями в определенный каталог 2. Создать класс для хранения данных, импортированных из MSM 3. в Cache создать наследника от %SYS.Task.Definition, в котором прописать обработчик файлов из этого каталога. Файлы после обработки лучше перемещать или удалять 4. Создать в портале задачу на основе этого класса, запускаемую с определенной периодичностью Если хочется непременно SQL, то можно дополнительно создать DSN для текстовых файлов и пользоваться. ... |
| 25.10.2013, 14:03:30 |
Bambukus , Суть вопроса состоит в том, что мы из МSM по событию выгружаем данные в текстовый файл, а вот как автоматически по событию организовать загрузку этого файла в MS SQL? ... |
| 25.10.2013, 15:42:32 |
вот как автоматически по событию организовать загрузку этого файла в MS SQL? Вот с этим вопросом, Вам наверное, лучше сходить на форум по MS SQL :) ... |
| 25.10.2013, 15:49:40 |
Анастасия_1405, Суть от этого не меняется особенно. Наверняка в MS SQL можно создать задачу, которая будет просматривать каталог с заданной периодичностью, и, при наличии данных оные импортировать к себе но в MS SQL я не спец :) ... |
| 25.10.2013, 16:15:36 |
krvsa Просто сделать нормальные классы... классы со стандартным хранением? servitМожет быть на Caché? Это была фатальная опечатка. Только НА Caché :) ... |
| 25.10.2013, 17:47:06 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557036]: |
54ms |
80ms |
| others: | 374ms |
| total: | 599ms |
