Парсинг CSV
krvsaЗачем мне это делать?Хорошо, не делайте.krvsaПросто не расскарывайте кодыУвы. ... |
| 28.11.2013, 16:17:21 |
Парсинг CSV
servitЗачастую "килять" переменные уже нет смысла, поскольку, начиная с версии 5.1, ProcedureBlock включён по умолчанию. Меня на этом подловили как-то раз... Переменная была "заньюшена" в процедуре... Но так же применялась смена областей... По выходу из процедуры получил неожиданный, для себя, результат... С тех пор всегда киляю. ... |
| 28.11.2013, 16:29:00 |
Парсинг CSV
krvsaПеременная была "заньюшена" в процедуре... Но так же применялась смена областей... По выходу из процедуры получил неожиданный, для себя, результат...Можно пример кода? ... |
| 28.11.2013, 16:32:10 |
Парсинг CSV
krvsa , Цитата из документацииVariables used within procedures are automatically private to that procedure. Hence, you do not have to declare them as such and they do not require a NEW command. Procedure Variables ... |
| 28.11.2013, 16:38:21 |
Парсинг CSV
doublefint, s str=file.ReadLine() ^ <METHOD DOES NOT EXIST> krsva, БОЛЬШОЕ Вам спасибо, ваш код работает. Выражаю вам большую благодарность и респект, если позволите. ... |
| 28.11.2013, 18:46:28 |
Парсинг CSV
drakut, EPIC FAIL :( ... |
| 28.11.2013, 18:55:20 |
Парсинг CSV
Действительно, ReadLine появился только в 5.1 пруф из 5.2 :( . ... |
| 28.11.2013, 19:21:09 |
Парсинг CSV
drakut, Ну .... старая у вас каша, что могу сказать. Стрим заменить на %File, вместо $replace можно использовать $TR c теми же аргументами В любом случае он не обязателен, это я кавычки от Excel удаляю, у вас их нет ... |
| 28.11.2013, 19:33:57 |
Парсинг CSV
Посыпаю голову пеплом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 28.11.2013, 19:34:05 |
Парсинг CSV
drakutdoublefint, s str=file.ReadLine() ^ <METHOD DOES NOT EXIST>Достаточно вместо класса %File использовать %FileCharacterStream , то есть s file = ##class(%File).%New( "blabla.csv" ) s sc = file.Open( "R" ) ;проверить sc while 'file.AtEnd { ... } d file.Close()заменить на s file=##class(%FileCharacterStream).%New() s file.Filename="c:\blabla.csv" while 'file.AtEnd { s str=file.ReadLine() w str,! }Проверил на версии 5.0.21 - работает. ... |
| 28.11.2013, 19:34:36 |
Парсинг CSV
servitkrvsaПеременная была "заньюшена" в процедуре... Но так же применялась смена областей... По выходу из процедуры получил неожиданный, для себя, результат...Можно пример кода? Так я уже переделал, искать лень... Я вроде даже тут примеры приводил... С форума и совет - килять нафик орефы при любом раскладе! :)) На том я и остановился... ... |
| 28.11.2013, 20:10:58 |
Парсинг CSV
servit krvsa , Цитата из документацииVariables used within procedures are automatically private to that procedure. Hence, you do not have to declare them as such and they do not require a NEW command. Procedure Variables Это все новые синтаксисы... ... |
| 28.11.2013, 20:12:26 |
Парсинг CSV
drakutkrsva, БОЛЬШОЕ Вам спасибо, ваш код работает. Выражаю вам большую благодарность и респект, если позволите. Пользуйся на здоровье... ... |
| 28.11.2013, 20:12:59 |
Парсинг CSV
Думаю тема чтения из файла раскрыта полностью! Примеры на любой вкус и цвет! ... |
| 28.11.2013, 20:15:44 |
Парсинг CSV
krvsa, Вы правы, тема раскрыта довольно хорошо. Даешь stackoverflow для каши! ... |
| 29.11.2013, 08:56:28 |
Парсинг CSV
drakutkrvsa, Вы правы, тема раскрыта довольно хорошо. Даешь stackoverflow для каши!Ну вообще то он есть , хоть там и меньше вопросов чем здесь но там тоже есть кому помочь с вопросами по Cache а так же по Ensemble ну и общий тег по intersystems тоже есть ... |
| 29.11.2013, 10:25:58 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557016]: |
67ms |
108ms |
| others: | 379ms |
| total: | 652ms |
