JSON + Cache
Здравствуйте. Появилась задача связать cache+jquery+JSON. Использую csp - страницу. Встала задача обмена данными между клиентской и серверной частью приложения. Что удалось сделать на данный момент: на основе примера из ветки форума http://www.sql.ru/forum/953179/jquery-json-ajax-cache 1) Удалось передать json объект и вернуть его. 2) Удалось возвратить из базы массив объектов json. Возникло несколько трудностей: 1) Как вернуть с серверной части сложно-структурированные объекты (типа Лист в листе у вложенного листа есть еще 1 лист)? может есть какой нибудь метод обработки в JSON? 2) Не получается получить id-шник у списка объектов объявленных как relationship. Например,Класс имеет ссылку сам на себя, у него есть некоторое поле в котором он хранит объекты этого же класса в виде отношений. Как получить ID у объекта в этом поле? Хотелось бы увидеть наглядный пример работы с обменом данными различной сложностью между клиентом и сервером. Заранее спасибо! ... |
| 27.11.2013, 12:38:23 |
JSON + Cache
Для начала укажите версию Cache. на счет примеров, сейчас уже есть открытые проекты на Cache, смотрите в их сторону. Например сервер вакансий ... |
| 27.11.2013, 12:42:23 |
JSON + Cache
New_Objectтипа Лист в листе, у вложенного листа есть еще 1 лист... может есть какой нибудь метод обработки в JSON? JSON - ничего не знает о серверных структурах данных. Но вы можете написать свой парсер на javascript для разбора структуры $LISTBUILD ... |
| 27.11.2013, 13:01:47 |
JSON + Cache
New_Object 1) Как вернуть с серверной части сложно-структурированные объекты (типа Лист в листе у вложенного листа есть еще 1 лист)? может есть какой нибудь метод обработки в JSON? JSON это формат объекта у JavaScript про кащейские листы он знать не знает... New_Object 2) Не получается получить id-шник у списка объектов объявленных как relationship. В этих свойствах хранятся не ИДшники, а орефы... Для получения ИД экземпляра нужно использовать метод Код: vbnet 1. ... |
| 27.11.2013, 13:58:07 |
JSON + Cache
Код: vbnet 1. Лучше Код: vbnet 1. ... |
| 27.11.2013, 15:05:05 |
JSON + Cache
New_Object1) Как вернуть с серверной части сложно-структурированные объекты (типа Лист в листе у вложенного листа есть еще 1 лист)? может есть какой нибудь метод обработки в JSON? JSON(List of List)demo.test.clsClass demo.test Extends %RegisteredObject { Property list As list Of %ListOfDataTypes; ClassMethod GetObject( ByRef pParms As %String, Output obj As demo.test) As %Status { s obj=..%New() s list1=##class(%ListOfDataTypes).%New() d list1.Insert(1) d list1.Insert(2) s list2=##class(%ListOfDataTypes).%New() d list2.Insert(5) d list2.Insert(6) d list2.Insert(7) s list3=##class(%ListOfDataTypes).%New() d list3.Insert(10) d obj.list.Insert(list1) d obj.list.Insert(list2) d obj.list.Insert(list3) q $$$OK } } <head> <title>JSON (List Of List)</title> <script type="text/javascript" src="zenutils.js"></script> <script type="text/javascript" src="zenCSLM.js"></script> <script type="text/javascript"> function test() { #(##class(%ZEN.Auxiliary.jsonProvider).%WriteJSONFromObject("myJSON","demo.test","GetObject",,,"aeloq"))# var str=ZLM.jsonEncode(myJSON); zenAlert("json(str)=",str,"\njson(obj)=",myJSON); } </script> </head> <body> <button onclick="test();">test</button> </body> </html> ... |
| 27.11.2013, 15:10:16 |
JSON + Cache
DAiMorДля начала укажите версию Cache. на счет примеров, сейчас уже есть открытые проекты на Cache, смотрите в их сторону. Например сервер вакансий спасибо за ссылку. версия каше 2013.2 ... |
| 27.11.2013, 15:10:22 |
JSON + Cache
New_Objectверсия каше 2013.2Обновитесь: такой версии уже нет и не будет. ... |
| 27.11.2013, 15:17:08 |
JSON + Cache
New_Object2) Не получается получить id-шник у списка объектов объявленных как relationship. Например,Класс имеет ссылку сам на себя, у него есть некоторое поле в котором он хранит объекты этого же класса в виде отношений. Как получить ID у объекта в этом поле?См. соответствующие методы класса %Library.RelationshipObject . ... |
| 27.11.2013, 15:28:46 |
JSON + Cache
krvsa, В базе имеется такая структура: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. В javascript есть метод stringify которому достаточно передать лист верхнего уровня и он сгенерирует структуру, есть ли такая же штука в каше или надо будет парсить в ручную запросами к базе=))) ... |
| 27.11.2013, 15:52:14 |
JSON + Cache
sigmovЛучше Код: vbnet 1. А чем %Id() провинился? ... |
| 27.11.2013, 15:53:36 |
JSON + Cache
New_ObjectВ базе имеется такая структура: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. В какой "базе"? Для Каше это не "структура"... Это тупо строка с символами или бинаристрим, что почти одно и то же... New_ObjectВ javascript есть метод stringify которому достаточно передать лист верхнего уровня и он сгенерирует структуру, есть ли такая же штука в каше или надо будет парсить в ручную запросами к базе=))) Строку придется разбирать самому... Если конечно нет соответствующих классовых методов в том же ZEN-пакете... ... |
| 27.11.2013, 15:59:42 |
JSON + Cache
New_ObjectВ javascript есть метод stringify, которому достаточно передать лист верхнего уровня и он сгенерирует структуру JSON.stringify сгенерирует строку ... |
| 27.11.2013, 16:14:41 |
JSON + Cache
Может есть смысл посмотреть в сторону разработок Rob Tweed на сайте http://gradvs1.mgateway.com/main/ и не только. Он вроде эту технологию предлагает и выдвигает упорно. ... |
| 27.11.2013, 17:45:50 |
JSON + Cache
Здесь все его статьи http://robtweed.wordpress.com/ ... |
| 27.11.2013, 17:53:50 |
JSON + Cache
Спасибо всем за информацию, теперь стало немного понятнее. =)) ... |
| 27.11.2013, 19:09:24 |
JSON + Cache
krvsaА чем %Id() провинился? Ругается что это Oref =)) %Id() это первое, что пришло в голову =) ... |
| 27.11.2013, 19:11:47 |
JSON + Cache
Смотрите, а вот если я открыл объект, у которого есть связи с другими объектами, а у тех тоже и тп: s person = ##class(Person).%OpenId(1) Если делаю так, то выводит чуть-ли не пол базы из-за связей: d ##class(%ZEN.Auxiliary.jsonProvider).%ObjectToJSON(person) Можно как-то ограничить глубину и что означает параметр pLevel в методе. Или создавать самому промежуточный объект (proxyObject) и его выводить... ... |
| 30.11.2013, 16:47:06 |
JSON + Cache
VArtemМожно как-то ограничить глубину и что означает параметр pLevel в методе. Так то может и есть тот самый ограничитель? ... |
| 01.12.2013, 10:14:31 |
JSON + Cache
Нет, pLevel используется для форматирования Код: vbnet 1. ... |
| 01.12.2013, 18:10:17 |
JSON + Cache
Добрый день! всем спасибо, за примеры отдельное спасибо!=) сделал все по образу и подобию=) Возник новый вопрос чисто "косметический"=))) Хочу сделать добавление новых данных и тут же выгрузку их в клиентскую часть. что работает: У меня выгрузка из базы записана в javascript как в примере только по готовности страницы. Код: javascript 1. 2. 3. 4. все работает. и продублировал этот же метод на кнопку добавления нового элемента. В результате данные в базу добавляются, но выгруженный список остается без изменений. стоит обновить страницу и все отображается нормально =) причем если 2 элемента все без изменений. Следовательно вопрос, почему так? Как это исправить? P.S. вешать костыль принудительного обновления страницы не хочется =) или это будет не костыль? и только там можно исправить? Заранее спасибо=) ... |
| 01.12.2013, 21:00:39 |
JSON + Cache
New_Object , Код получения JSON по требованиюdemo.test.clsClass demo.test Extends %RegisteredObject { Property list As list Of %ListOfDataTypes; ClassMethod GetJSONStr() As %String { #dim ex As %Exception.AbstractException s res="" s obj=..%New() s list1=##class(%ListOfDataTypes).%New() d list1.Insert(1) d list1.Insert(2) s list2=##class(%ListOfDataTypes).%New() d list2.Insert(5) d list2.Insert(6) d list2.Insert(7) s list3=##class(%ListOfDataTypes).%New() d list3.Insert(10) d obj.list.Insert(list1) d obj.list.Insert(list2) d obj.list.Insert(list3) try{ $$$ThrowOnError(##class(%ZEN.Auxiliary.jsonProvider).%WriteJSONStreamFromObject(.stream,obj,,,1,"aeloq")) s res=stream.Read() }catch ex{ d ex.Log() } q res } } <head> <title>JSON (List Of List)</title> <script type="text/javascript" src="zenutils.js"></script> <script type="text/javascript" src="zenCSLM.js"></script> <script type="text/javascript"> function test() { var str=#server(demo.test.GetJSONStr())#; var myJSON=ZLM.jsonParse(str); zenAlert("json(str)=",str,"\njson(obj)=",myJSON); } </script> </head> <body> <button onclick="test();">test</button> </body> </html> ... |
| 02.12.2013, 12:10:49 |
JSON + Cache
VArtemИли создавать самому промежуточный объект (proxyObject) и его выводить...Или использовать SQL, если структура позволяет. ... |
| 02.12.2013, 12:13:28 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557012]: |
29ms |
66ms |
93ms |
| others: | 460ms |
| total: | 714ms |
