Ввод графики посредством CSP форм
krvsa , Class demo.test Extends %Persistent { Property stream As %Stream.GlobalBinary; } <html> <head> <title>For krvsa</title> </head> <body> <image src="%25CSP.StreamServer.cls?STREAMOID=#(..Encrypt(##class(demo.test).%OpenId(1).stream.%Oid()))#"> </body> </html> Картинка выводится независимо от типа. ... |
| 17.01.2014, 17:59:25 |
krvsaНо все равно ошибка... Код: vbnet 1. 2. 3. %Stream.GlobalBinary и %GlobalBinaryStream - это разные классы, так как имеют разных родителей и соответственно нет у %Stream.GlobalBinary метода SetAttribute, который есть у %GlobalBinaryStream . ... |
| 17.01.2014, 18:05:15 |
krvsaНа странице возникла ошибка исполнения Код: vbnet 1. 2. LinkToFile рассчитан на работу с файлом, поэтому есть в %Stream.FileBinary , но не в %Stream.GlobalBinary ... |
| 17.01.2014, 18:09:45 |
Ymka2007img - как определен? помнится я долго и..ся, пока понял что у меня работает у меня Property fBin As %GlobalBinaryStream; - хранение в глобали имяклассаS там методы у разных "похожих" типов отличаются и не всегда работают Вот krvsaВот сам класс Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.01.2014, 19:04:14 |
Ymka2007попробуй для начала zen страницу сварганить с элементом <image> Так у меня обычная страничка CSP... ... |
| 17.01.2014, 19:04:50 |
servitClass demo.test Extends %Persistent { Property stream As %Stream.GlobalBinary; } <html> <head> <title>For krvsa</title> </head> <body> <image src="%25CSP.StreamServer.cls?STREAMOID=#(..Encrypt(##class(demo.test).%OpenId(1).stream.%Oid()))#"> </body> </html> Картинка выводится независимо от типа. Спасибо! Но попробовать смогу только в понедельник... ... |
| 17.01.2014, 19:06:25 |
Код: html 1. 2. Нет картинки... Вот что в хтмле Код: html 1. Картинку сунул во вложение... ... |
| 20.01.2014, 08:42:12 |
Создал новый класс Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Закачал картинку (она в сообщении выше) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Создал страничку Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Нет картинки... Вот что генерится Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.01.2014, 09:04:26 |
krvsa , Картинки нет, потому что Ваш код загружает её неправильно: размер файла - 5215 байта, в БД - 3678 байта. Как это делать правильно уже было: 11891150 Чтобы заработал правильно Ваш пример замените Код: javascript 1. на Код: javascript 1. ... |
| 20.01.2014, 11:23:36 |
servit , спасибо, сейчас попробую. А если я потом из свойства захочу обратно файлик сделать этих параметров хватит? С какими потом отрывать файл для записи на диск? ... |
| 20.01.2014, 11:39:03 |
servit[/src]на Код: javascript 1. Аааа, понял теперь ... |
| 20.01.2014, 11:39:43 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556974]: |
29ms |
79ms |
25ms |
90ms |
| others: | 373ms |
| total: | 653ms |
