WebSocket и Write больших сообщений
Использую %CSP.WebSocket и возникла следующая проблема - большие сообщения (~>8200 символов данных) разделяются сервером и передаются как несколько. Возможно это как-то обойти? Во вложении WebSocket, отдающий строку с запрошенным количеством символов. JS-код для клиента: Код: javascript 1. 2. 3. 4. P.S. Это используется для избежания Head-of-line blocking , но всё же. ... |
| 26.02.2014, 15:24:20 |
eduard93большие сообщения (~>8200 символов данных) разделяются сервером и передаются как несколько. Возможно это как-то обойти? При любом типе передачи есть ограничения... Для "обхода" этого используется более сложная система обмена и не более того. Типа Код: html 1. 2. 3. 4. или нечто другое... ... |
| 26.02.2014, 15:48:43 |
eduard93Возможно это как-то обойти?Попробуйте серверную часть на чём-то другом, например Node.JS: если сообщение будет одно, а не несколько, тогда пишите в WRC. PS: в самописной реализации протокола одним пакетом приходят сообщения и в 32000 символов. ... |
| 26.02.2014, 18:01:41 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556945]: |
54ms |
68ms |
| others: | 350ms |
| total: | 563ms |
