Оставить в слове только нужные символы
Сабж на COS. Как наиболее производительно/удобно? Видеоканал InterSystems Russia http://www.youtube.com/user/intersystemsrus ... |
| 24.02.2014, 14:51:43 |
На счет производительности не знаю но можно сделать так, с помощью $zstrip Код: plaintext ... |
| 24.02.2014, 14:59:17 |
В 2013 версии, есть регулярные выражения, и можно делать с из помощью ... |
| 24.02.2014, 15:02:24 |
DAiMorНа счет производительности не знаю но можно сделать так, с помощью $zstrip Код: plaintext Спасибо. Залез в книгу Каратаева - там есть еще один довольно изящный метод через 2 $TR. s filter="AB" // символы, которые нужны s str="ABCDEF" // исходная строка s str1=$tr(str,filter) // str1="CDEF" - символы, которые не нужны s result=$tr(str,str1) // получаем "AB" ... |
| 24.02.2014, 15:14:31 |
ну да $tr вырезает ненужные символы, а $zstrip, подходит когда ненужных не знаем, а знаем только что нужно. ... |
| 24.02.2014, 15:21:56 |
DAiMorну да $tr вырезает ненужные символы, а $zstrip, подходит когда ненужных не знаем, а знаем только что нужно. ага. И соответственно с $tr: один $tr вырезает то, что не нужно. два $tr оставляет то, что нужно (когда не знаем, что не нужно). ... |
| 24.02.2014, 15:31:52 |
В этой же теме: меняем в строке подстроку на подстроку. Например все троеточия "..." на ".". Первым приходит в голову вариант через левый $piece f i=1:1:$l(instr,"...") { s $p(resstr,".",i)=$p(instr,"...",i) } Можно как-то поизящнее? ... |
| 25.02.2014, 14:31:08 |
Шваров ЕвгенийМожно как-то поизящнее? Мы меняем так /// В строке Str заменить Sub1 на Sub2 trans(Str,Sub1,Sub2) n str,i,r q:Str'[Sub1 Str s Sub2=$g(Sub2) s r="" s str="" f i=1:1:$l(Str,Sub1) s str=str_r_$p(Str,Sub1,i),r=Sub2 q str ... |
| 25.02.2014, 14:42:12 |
Шваров ЕвгенийМожно как-то поизящнее? $replace ... |
| 25.02.2014, 14:42:16 |
servitШваров ЕвгенийМожно как-то поизящнее? $replace И действительно! Спасибо огромное! ... |
| 25.02.2014, 14:51:18 |
Шваров ЕвгенийDAiMorну да $tr вырезает ненужные символы, а $zstrip, подходит когда ненужных не знаем, а знаем только что нужно. ага. И соответственно с $tr: один $tr вырезает то, что не нужно. два $tr оставляет то, что нужно (когда не знаем, что не нужно). s a=$tr(a,1234567890_a,1234567890) оставит только цифры ... |
| 25.02.2014, 15:29:41 |
MX-9Шваров Евгенийпропущено... ага. И соответственно с $tr: один $tr вырезает то, что не нужно. два $tr оставляет то, что нужно (когда не знаем, что не нужно). s a=$tr(a,1234567890_a,1234567890) оставит только цифры надо же, работает! Магия $tr. ... |
| 25.02.2014, 15:38:17 |
MX-9Шваров Евгенийпропущено... ага. И соответственно с $tr: один $tr вырезает то, что не нужно. два $tr оставляет то, что нужно (когда не знаем, что не нужно). s a=$tr(a,1234567890_a,1234567890) оставит только цифры К Евгению Каратаеву - пример в книге надо будет переписать? ) ... |
| 25.02.2014, 15:47:32 |
Тогда вам будет интересен и такой пример. ... |
| 25.02.2014, 20:02:53 |
Onix_Тогда вам будет интересен и такой пример.Пример не проходит тесты: w $$repl^test("a","a","a") w $$repl^test("a","","a") ... |
| 26.02.2014, 15:36:13 |
MX-9Шваров Евгенийпропущено... ага. И соответственно с $tr: один $tr вырезает то, что не нужно. два $tr оставляет то, что нужно (когда не знаем, что не нужно). s a=$tr(a,1234567890_a,1234567890) оставит только цифры Да, очень красивое решение. Я бы добавил, что во втором аргументе тут необязательно использовать оригинальную строку, после оставляемых символов могут идти все символы: f i=0:1:255 s all=$g(all)_$c(i) w $tr(a,"0123456789"_all,"0123456789") Работать будет точно также - поиск во втором аргументе выполняется до первого вхождения символа. ... |
| 26.02.2014, 17:55:40 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556944]: |
40ms |
65ms |
| others: | 426ms |
| total: | 605ms |
