Почистить базу от удаленных объектов
Я совсем новичек в Cache Имеется большая база (около 40Гб) И много удаленных объектов. Как можно выполнить операцию аналогичной Purge или Shrink в других СУБД? В портали всё излазил. Версия 2008.1.1.579.0 ... |
| 27.10.2009, 05:44:01 |
Если нужно уменьшить объем базы, то можно воспользоваться программкой GBLOCKCOPY, которая позволяет создать копию базы (естественно, "пустот" в ней будет минимально). Вызывается в Терминале из области %SYS: Код: plaintext ... |
| 27.10.2009, 08:06:51 |
Что делает Purge и Shrink я не вкурсе... Но благодаря Жохову Николаю, вооружены еще и програмкой, которая уменьшает сам файл БД и пресует глобалы одновременно. Vladimir_Ot , какой у тебя там процент заполняемости? Это можно выяснить проведя проверку целостности БД, циферки общие будут в самом низу... ---------- Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT ... |
| 27.10.2009, 08:21:20 |
вот почитайте _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 27.10.2009, 08:52:25 |
Если есть возможность повысить версию, переходите в 2009.1. В ней это встроенная возможность, причем усекновение CACHE.DAT происходит по месту его хранения, без пересоздания БД. Для больших БД это может быть актуально. Не хочу заниматься рекламой :), но работает удивительно быстро. GCOMPACT, кстати, далеко не всегда является благом (мне кажется, это уже обсуждалось). ... |
| 27.10.2009, 13:31:37 |
Огромное спасибо всем кто откликнулся. Пока попробовал только d ^GBLOCKCOPY, это только на одной базе размером 37Гб, стало 29Гб. ... |
| 28.10.2009, 04:02:10 |
По поводу целостности.. вот кусок вывода: На какую именно нижнюю строчку смотреть? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 28.10.2009, 07:23:12 |
Вот ещё концовка. Получается 1861MB - пустоты? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.10.2009, 07:25:09 |
Vladimir_OtПолучается 1861MB - пустоты? Да. Но по процентам (83% full) это нормально для динамичной БД. Если данные постоянно добавляются - переживать не нужно... ... |
| 28.10.2009, 08:16:01 |
Коллеги, добрый день, тоже "вспухла" база, получил статистику при помощи ^%GSIZE. Кое что почистил, смотрю вот на глобаль ^CacheStream (2628 Мб) и не пойму, нужное что-то хранит или какие-то логи, которые смело можно чистить. Не подскажите, что за глобаль? Глобаль полна записей <MAXSTRING>TransCntrChars+8^%U ??????????????????????????????????????????? ... |
| 26.05.2014, 17:01:40 |
TEHbI4, в этом глобале по умолчанию хранятся стримы %GlobalBinaryStream или %GlobalCharacterStream, в общем все хранимые в глобале, для которых не переопределено хранилище через параметр STOREGLOBALNAME у вас в классах может быть поле с хранимым стримом, данные из которого могут быть там ... |
| 26.05.2014, 17:09:02 |
TEHbI4смотрю вот на глобаль ^CacheStream (2628 Мб) и не пойму, нужное что-то хранит или какие-то логи, которые смело можно чистить. Не подскажите, что за глобаль?Поиск в %SYS по "^CacheStream" даёт исчерпывающий ответ, например: STOREGLOBALNAME и $$$streamGlobal в %occStream.inc . ... |
| 26.05.2014, 17:13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556881]: |
38ms |
64ms |
| others: | 335ms |
| total: | 509ms |
