[CacheActiveX] Как выполнить "классовый" запрос?
Произвольный запрос работает... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. А как выполнить "классовый" запрос? Т.е. есть класс tmp.test , в нем есть запрос getData ... Как выполнить его? Какой там синтаксис? ---------- Cache for Windows (x86-64) 2012.2.2 (Build 801) Fri Dec 7 2012 12:08:23 EST ... |
| 04.09.2014, 13:01:11 |
ResultSet Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.09.2014, 13:07:48 |
DAiMor ResultSet Ага, спасибо... Но не получается в Дельфи получить результат запроса RoutineList из класса %Library.Routine ... Пишет, де нет такого запроса в классе... Но правда имя запроса почему-то показывает большими буквами... ... |
| 04.09.2014, 13:14:34 |
krvsaПишет, де нет такого запроса в классе... Но правда имя запроса почему-то показывает большими буквами...Это может быть потому, что этот запрос не SqlProc. из java такая же проблема ... |
| 04.09.2014, 13:20:09 |
Я делал запрос StudioOpenDialog в классе %RoutineMgr так же позволяет получить все программы, но даже больше возможностей ... |
| 04.09.2014, 13:21:50 |
Вот что пишем Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но дает "кащейскую" ошибу, де нет такой "хранимой процедуры"... ... |
| 04.09.2014, 13:24:07 |
krvsaде нет такой "хранимой процедуры"...Что и означает что не стоит флаг SqlProc, у этого Query ... |
| 04.09.2014, 13:29:25 |
DAiMorЯ делал запрос StudioOpenDialog в классе %RoutineMgr так же позволяет получить все программы, но даже больше возможностей Переписали на него... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Теперь ругается на Код: pascal 1. Де недопустимое число параметров... ... |
| 04.09.2014, 13:34:20 |
DAiMorЯ делал запрос StudioOpenDialog в классе %RoutineMgr так же позволяет получить все программы, но даже больше возможностей Все! Убрали скобки Код: pascal 1. Все заработало! Спасибо. ... |
| 04.09.2014, 13:37:40 |
krvsaНо не получается в Дельфи получить результат запроса RoutineList из класса %Library.Routine ... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
| 23.09.2014, 17:47:20 |
servitУ меня (2014.2) 2012... ... |
| 23.09.2014, 20:53:26 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556809]: |
40ms |
91ms |
| others: | 326ms |
| total: | 533ms |
