объектный доступ к данным
Доброго времени суток. вопрос: в проводнике не отображаются классы ни в одной области, при работе CSP постоянно при объектном доступе возникает ошибка <CLASS DOES NOT EXIST> , при чем в студии классы видно и прямой доступ к данным тоже работает. Что сломалось? Где смотреть? ... |
| 19.05.2015, 16:11:56 |
КорельскаяДоброго времени суток. вопрос: в проводнике не отображаются классы ни в одной области, при работе CSP постоянно при объектном доступе возникает ошибка <CLASS DOES NOT EXIST> , при чем в студии классы видно и прямой доступ к данным тоже работает. Что сломалось? Где смотреть?Видимо классы не скомпилированы zn "ваша область" Do $system.OBJ.CompileAll() ... |
| 19.05.2015, 16:15:01 |
Корельскаяпри чем в студии классы видно Это только описание классов... Корельскаяи прямой доступ к данным тоже работает Это просто глобалы. Они никуда не деваются... КорельскаяЧто сломалось? Где смотреть? Пробовать компилить классы по отдельности или все сразу... Смотреть пропадет ли ошибка или появится какая-то другая... ... |
| 19.05.2015, 16:28:18 |
krvsa, при компиляции CSP возникает ошибка <CLASS DOES NOT EXIST>Compile+9%cspCompile ... |
| 19.05.2015, 16:44:50 |
Корельскаяпри компиляции CSP возникает ошибка <CLASS DOES NOT EXIST>Compile+9%cspCompile И какой класс используют? ... |
| 19.05.2015, 16:49:37 |
Корельская , без конкретных примеров (тестовых, простых и небольших) мало чем можно помочь... Что произошло, что у тебя такое стало твориться? Работало, работало... А потом БАЦ! Сломалось? Что происходило? ... |
| 19.05.2015, 16:52:06 |
КорельскаяЧто сломалось? Где смотреть?Например, если удалить Sample.Person.X.obj , то тоже возникнет ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. , но класс при этом (его определение) будет виден в студии. Если же Ваши классы задеплоены , компиляция не поможет. Корельскаяkrvsa, при компиляции CSP возникает ошибка <CLASS DOES NOT EXIST>Compile+9%cspCompileА сами исходники (файлы *.csp) на месте? ... |
| 19.05.2015, 16:54:15 |
krvsa, собственные тексты , ничего не закрыто и не потеряно :) делали копию области для сторонних ревизоров, переносили все, перекомпилировали, похоже частично перекомпилировали системные классы... изначально на новом месте появилось, а теперь уже во всех приложениях ... |
| 19.05.2015, 17:06:14 |
krvsa, Do $system.OBJ.CompileAll() в терминале отрабатывает без ошибок и в САСНЕLIB но без листинга ... |
| 19.05.2015, 17:08:43 |
Корельскаяkrvsa, Do $system.OBJ.CompileAll() в терминале отрабатывает без ошибок и в САСНЕLIB но без листингаПосле CompileAll, работает ? ... |
| 19.05.2015, 17:41:50 |
Корельскаясобственные тексты , ничего не закрыто и не потеряно :) Тогда "отсутствие класса" лечится его компиляцией... ... |
| 20.05.2015, 08:59:36 |
DAiMor,нет без изменений , ошибка при компиляции любого CSP на 9 метке %cspCompile ... |
| 20.05.2015, 09:03:06 |
Корельская , какая версия Кащея? У меня даже такой программки нет в %SYS... ... |
| 20.05.2015, 09:22:05 |
Корельская , как вариант, вообще Каше переставить. А потом все области создать и ваши БД подключить... ... |
| 20.05.2015, 09:23:13 |
krvsa, да тоже уже собираемся переустанавливать... программу не могу и я найти она наверное временная , образуется при компиляции системного какого класса, где посмотреть и не знаю :) версия каше старая ... |
| 20.05.2015, 09:34:25 |
Корельскаяверсия каше старая Уууу, еще 5-ка... По-мне так лучше заново Кащея поставить, нежели разбираться чего в системной области поломали... ... |
| 20.05.2015, 09:46:57 |
КорельскаяDAiMor,нет без изменений , ошибка при компиляции любого CSP на 9 метке %cspCompile Судя по всему все таки проще переустановить сервер, так как вы видимо что-то сломали там. ... |
| 20.05.2015, 09:48:41 |
Корельскаяда тоже уже собираемся переустанавливать...Переустановить всегда успеется.Корельскаяпрограмму не могу и я найти она наверное временнаяНе временная, а скрытая и без исходников.Корельскаягде посмотреть и не знаю :)В проводнике для БД CACHELIB в программах посмотрите наличие %cspCompile.OBJ (не забудьте в фильтре включить отображение файлов %*.OBJ). Если его нет, то импортируйте, взяв с чистой Caché. Далее снова попробуйте откомпилировать классы, лучше d $System.OBJ.CompileAll("f") ... |
| 20.05.2015, 10:07:34 |
Корельская , Впрочем, наверняка %cspCompile.obj у Вас присутствует, раз есть Код: plaintext Скорее всего был удалён (или удалены) p-code (*.OBJ) другого класса/программы. Нужно смотреть, чего недостаёт, сверяясь с эталонной БД. ... |
| 20.05.2015, 10:56:23 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556661]: |
46ms |
81ms |
| others: | 325ms |
| total: | 528ms |
