[gt.m] Работа с файлом
Для работы с dbf файлами в Каше используем такой тип открытия файла - RWU . Как сделать аналогичное открытие в gt.m? Так же используем смещение при работе с файлом Код: html 1. Поскольку с аглицким не очень... Правильно ли понял, что аналог в gt.m Код: html 1. ... |
| 27.11.2015, 10:24:18 |
krvsaтип открытия файла - RWU Это позволяло нам читать и писать в файл... Производить позиционирование внутри него... ... |
| 27.11.2015, 10:36:20 |
krvsa, Сюда смотрели ? http://tinco.pair.com/bhaskar/gtm/doc/books/pg/UNIX_manual/ch09s09.html Там есть пример. GTM>zprint ^seekdemo ... |
| 27.11.2015, 11:15:46 |
ValeriuСюда смотрели ? Ты пальцем покажи чего в итоге написать для аналогичного доступа? ... |
| 27.11.2015, 13:50:39 |
В примере при таком открытии Код: javascript 1. seek смещает курсор на N-ное количество recordsize... В данном случае на Код: javascript 1. А мне нужно побайтовое смещение... Открывать тогда так? Код: javascript 1. Но потом мне нужно читать данные разной длины по таком "варианту" Код: javascript 1. В примере в файл сначала записали... Потом его закрыли. В моем же варианте нужно и читать и писать одновременно. Вариант с таким открытием Код: javascript 1. дает мне такую возможность? ... |
| 27.11.2015, 14:56:05 |
krvsa, К сожалению не используем. Кроме на то что они дают, на то и пальцем показал ... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 27.11.2015, 15:06:10 |
ValeriuК сожалению не используем. Т.е. как открыть файл для чтения и записи одновременно пока - х/з? И как смещаться "побайтово" так же - х/з? ... |
| 27.11.2015, 15:14:38 |
Valeriu , может в gt.m есть какие-то приблуды для работы с dbf-файлами? ... |
| 27.11.2015, 15:15:27 |
krvsa, Не знаются ... dbf. ... |
| 27.11.2015, 22:17:11 |
В итоге замастырили такой вариант...tmp ;;;;[ 01.12.2015 16:55 ] READ d CREATE s dev=$$fOpen("/srv/box/test.txt","M") u dev r ttl#4 u $p zwr ttl u dev w "XY" w "Z" d closeDbf(dev) q CREATE s dev=$$fOpen^zsys("/srv/box/test.txt","W") u dev w "123456789" c dev q fOpen(File,Typ,Byte,Sym) s:$g(Typ)="" Typ="W" q:":\/"[$e(File,$l(File)) "" i Typ="W" o File:(newversion:noreadonly):0 q $s($t:File,1:"") i Typ="M" o File::0 q $s($t:File,1:"") o File:(readonly):0 q $s($t:File,1:"") closeDbf(Dev) d use(Dev,0) c Dev q use(Dev,Byte) s:$g(Dev)="" Dev=$p i $g(Byte)="" u Dev q u Dev:(seek=Byte) q ... |
| 01.12.2015, 16:56:55 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556563]: |
55ms |
72ms |
| others: | 338ms |
| total: | 523ms |
