Глобалы в json
Каким образом в каше можно преобразовать глобалы в json?Есть данные в глобалах которые нужно сохранить в json ... |
| 25.09.2015, 07:12:10 |
Глобалы в json
kassmanКаким образом в каше можно преобразовать глобалы в json?Просто сформировать строку... Только если данных много - нарвешься на ограничение по размеру строки. Если ответ в формате json выдает csp страница - тогда просто выводи "строчную информацию" и все. w "[",! w "0,",! w "1,",! w "2",! w "]",!Или так &html<[> &html<{> &html<"name": "#(name)#",> &html<"age": "#(age)#"> &html<}> &html<]> ... |
| 25.09.2015, 08:12:31 |
Глобалы в json
krvsa, спасибо,я это понял,нет ли в каше готовых преобразователей глобалов в json? ... |
| 25.09.2015, 08:49:46 |
Глобалы в json
kassmanнет ли в каше готовых преобразователей глобалов в json? Нет. ... |
| 25.09.2015, 09:09:48 |
Глобалы в json
kassman, в версиях до 2015.3 можно сделать так, двумя способами с использованием стороннего класса можно сконвертировать объекты %ArrayOfDataTypes и %ListOfDataTypes в объект и массив, поддерживается вложенность, возращается строка, возможна проблема с превышением длины строки и второй способ с помощью класса из ZEN который может несколько больше в 2015.3 появился нативный JSON и там правда тоже нету из глобала в JSON но, сформировать объект и вывести его уже значительно проще и меньше ограничений, и работает намного быстрее ... |
| 25.09.2015, 09:14:30 |
Глобалы в json
Если структура глобал у вас key-value, то можно использовать такой приём: set obj = ##class(%ZEN.proxyObject).%New() m obj.%data = ^gbl set st = obj.%ToJSON() ... |
| 25.09.2015, 10:59:14 |
Глобалы в json
eduard93Если структура глобал у вас key-value, то можно использовать такой приём: set obj = ##class(%ZEN.proxyObject).%New() m obj.%data = ^gbl set st = obj.%ToJSON()Точнее, если вам надо выводить кусок с key-value. Можно же и сабскрипт передать. ... |
| 25.09.2015, 11:04:06 |
Глобалы в json
kassmankrvsa, спасибо,я это понял,нет ли в каше готовых преобразователей глобалов в json? Есть . В версии 2015.3 стало ещё проще: json.mac#include %occStatus main() { s where="^glb" s id=10 k @where d ##class(%Document.Object).CSON( { "null": null, "boolean": true, "number": 45.67, "numberBOOL": 1, "string": "45.67", "stringNULL": "null", "stringEMPTY": "", "string0": $c(0), "object": { "login": "jxcoder", "age": 23, "array": ["12",34] } }.$toJSON() ).save(where,id) zw @where s doc=##class(%Document.Object).open(where,id,.sc) if $$$ISOK(sc) { w !,"string = ",doc."""string""",!! d doc.show() } else { d $system.OBJ.DisplayError(sc) } } ... |
| 25.09.2015, 12:19:10 |
Глобалы в json
CSON! Ребята c юмором. ... |
| 25.09.2015, 15:50:07 |
Глобалы в json
servit,спасибо,у меня версия 2012.2.Не могли бы вы дать ссылку,дропбокс на 2015.3.П.С искал в гуглах не нашел.На интерсистемском сайте не получилось скачать,требует wrc login ... |
| 26.09.2015, 09:24:05 |
Глобалы в json
kassmanservit,спасибо,у меня версия 2012.2.Не могли бы вы дать ссылку,дропбокс на 2015.3.П.С искал в гуглах не нашел.На интерсистемском сайте не получилось скачать,требует wrc login2015.3 доступна только тем кто имеет доступ в WRC, обратитесь в InterSystems вам может сделают доступ ... |
| 26.09.2015, 10:33:09 |
Глобалы в json
Такой глобал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. пробовал так: set obj = ##class(%ZEN.proxyObject).%New() m obj.%data = ^global1 do obj.%ToJSON()Вывел такой результат: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я так понял, что m obj.%data = ^global1 do obj.%ToJSON() выводит только первый уровень узлов. А как тогда тогда составить полную JSON, с подуровнями глобала? ... |
| 29.09.2015, 12:27:17 |
Глобалы в json
Sabyrov.Talgat, Для такого глобала, вы сначала подумайте, как вы хотите его видеть в формате JSON напрямую любой глобал так не представить ... |
| 29.09.2015, 12:35:52 |
Глобалы в json
DAiMorнапрямую любой глобал так не представить Т.е. krvsakassmanнет ли в каше готовых преобразователей глобалов в json? Нет. ... |
| 29.09.2015, 14:15:44 |
Глобалы в json
Можете попробовать вот такой вариант, но он Вам может не подойти, т.к. node.js: https://github.com/agsh/boobst#get ... |
| 29.09.2015, 16:49:59 |
Глобалы в json
DAiMor,Здравствуйте Set ^Data("Cambridge") = "" Set ^Data("New York") = "" Set ^Data("Boston") = "" Set ^Data("London","Stamford Bridge") = "" Set ^Data("Athens") = "" Set key = $Order(^Data("")) While (key '= "") { Write key,! Set key = $Order(^Data(key)) } Результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Каким образом можно вывести значения всех ветвей? ... |
| 03.10.2015, 06:59:25 |
Глобалы в json
$order ходит только по одному уровню, соответственно нужна рекурсия $query обходит весь Глобал целиком, для получения списка индексов можно воспользоваться $qsubscript ... |
| 03.10.2015, 08:10:10 |
Глобалы в json
kassmanКаким образом можно вывести значения всех ветвей? Как вариант, проверять w $d(@Name) Если есть подузлы - применять рекурсию или работать с именем глобальной переменной... ... |
| 05.10.2015, 10:52:37 |
Глобалы в json
Здравствуйте, возникла проблема с преобразованием данных из глобала в json Есть данные в глобале Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Нужный мне вариант json Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.02.2016, 08:18:21 |
Глобалы в json
kassmanКак можно вывести json (до элемента без потомков)
| 23.02.2016, 09:43:44 |
Глобалы в json
kassmanservit,спасибо,у меня версия 2012.2 <2016.1test.mac Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. >=2016.1test.mac Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 24.02.2016, 15:39:16 |
Глобалы в json
Внезапно эта же тема всплыла на DC. ... |
| 07.05.2016, 16:02:26 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556485]: |
59ms |
93ms |
| others: | 349ms |
| total: | 587ms |
