Определение уровня стека с ошибкой
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, как определить уровень стека, на котором произошла ошибка, а потом вывести все переменные этого уровня стека (читай - в контексте ошибки) ? Для чего: в стандартном просмотрщике ошибок приложения в портале управления системой слишком много лишней информации, а хотелось бы видеть только ту, что относится непосредственно к ошибке, поэтому делаю свой инструмент для ускорения и облегчения дебага. Для просмотра стека и всей информации по ошибке использую просмотр глобала ^ERRORS(date,errNum,...). ... |
| 02.06.2016, 13:54:00 |
drakutкак определить уровень стека Current Context Level ... |
| 02.06.2016, 14:00:19 |
servit, авторYou can use the following to return information about the current context leve l Это для времени выполнения. Некая программа уже работает и генерит ошибки, то есть ошибка уже случилась, и записалась в портале. Из всего хлама мне надо выделить наиболее ценную информацию. Определять контекст текущего уровня выполнения мне не надо. ... |
| 02.06.2016, 14:06:15 |
drakutНекая программа уже работает и генерит ошибки, то есть ошибка уже случилась, и записалась в портале. Из всего хлама мне надо выделить наиболее ценную информацию. SYS.ApplicationError:ErrorDetail Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.06.2016, 14:53:30 |
servit, это тоже пробовал, но результат работы этого классового запроса - почти то же самое, что и и портале. На данный момент решено сделать поиск по значениям глобала ^ERRORS фразы %Exception.SystemException , второй индекс этого узла и будет номером нужного уровня стека, переменные этого уровня и будем выводить. ... |
| 02.06.2016, 15:11:22 |
drakutУважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, как определить уровень стека, на котором произошла ошибка, а потом вывести все переменные этого уровня стека (читай - в контексте ошибки) ? До этого я интересовался примерно тем же... Вот результат моих изысканий (работает как в Каше, так и ГТ.М) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. ... |
| 02.06.2016, 16:10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556466]: |
57ms |
91ms |
| others: | 360ms |
| total: | 604ms |
