SELECT owner, table_name FROM dba_tables
Всем привет! Не подскажете каким запросом вытащить все таблицы в СУБД Cache? В оракле это можно вытащить с помощью: Код: plsql 1. 2. в MS SQL Server 2008R2 запрашивается с помощью: Код: sql 1. 2. 3. а как в СУБД Cashe можно вытащить? ... |
| 09.02.2017, 10:34:08 |
AskatНе подскажете каким запросом вытащить все таблицы в СУБД Cache? Как вариант, вывести все записи из класса %Library.CompiledClass ... ... |
| 09.02.2017, 10:44:08 |
Не тот класс... Такой вот вариант... Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.02.2017, 10:49:35 |
krvsaAskatНе подскажете каким запросом вытащить все таблицы в СУБД Cache? Как вариант, вывести все записи из класса %Library.CompiledClass ... Я чайник в каше: как это выполнить? ... |
| 09.02.2017, 10:49:50 |
krvsaНе тот класс... Такой вот вариант... Код: sql 1. 2. 3. 4. Работает!!! Пасыба учытэл! ... |
| 09.02.2017, 10:50:41 |
Askat , там вообще валом такого рода классов... Про свойства, индексы, методы и т.п., т.е. любую информацию можно запросами узнать. ... |
| 09.02.2017, 11:08:02 |
Askat, Не все так просто. Не все классы порождают таблицы, иногда один класс может порождать несколько таблиц (коллекции). Но там более-менее с классами, которые не порождают таблиц разобраться можно (по признакам), а вот все таблицы коллекций на память не придумаю, как взять. Ну и, ЕМНИП, таблица может не совпадать с именем класса, если переопределена. ... |
| 09.02.2017, 11:25:31 |
Блок А.Н.Askat, Не все так просто. Не все классы порождают таблицы, иногда один класс может порождать несколько таблиц (коллекции). Но там более-менее с классами, которые не порождают таблиц разобраться можно (по признакам), а вот все таблицы коллекций на память не придумаю, как взять. Ну и, ЕМНИП, таблица может не совпадать с именем класса, если переопределена. я в этой еще не понимаю, как, что это все строится попробую разобраться. Но все равно СПС!!! ... |
| 09.02.2017, 14:26:05 |
Askat, И в правду куча всего вылезло! Кто слышал на счет компании Финстрим? ... |
| 09.02.2017, 14:30:48 |
AskatКто слышал на счет компании Финстрим? Собрался разломать их ПО? ... |
| 09.02.2017, 14:32:21 |
krvsaAskatКто слышал на счет компании Финстрим? Собрался разломать их ПО? провайдеры и вендоры с ошибками были введены, задвоение вендоров идет и их около 500, а заходит через интерфейс долго времени занимает чтобы просмотреть, вот поэтому захотелось попробовать вытащить с помощью запросов по кодам услуг ... |
| 09.02.2017, 14:40:57 |
Askatkrvsaпропущено... Собрался разломать их ПО? провайдеры и вендоры с ошибками были введены, задвоение вендоров идет и их около 500, а заходит через интерфейс долго времени занимает чтобы просмотреть, вот поэтому захотелось попробовать вытащить с помощью запросов по кодам услуг нужно вытащить вендоров с кодами услуг ... |
| 09.02.2017, 14:42:00 |
Askatнужно вытащить вендоров с кодами услуг А структуру данных того ПО ты не знаешь? ... |
| 09.02.2017, 15:00:36 |
krvsaAskatнужно вытащить вендоров с кодами услуг А структуру данных того ПО ты не знаешь? нет, поэтому мне запрос нужен был, дабы вытащить все таблицы и узнать, где хранятся данные куда записываются провайдеры и коды услуг ... |
| 09.02.2017, 15:03:04 |
Askat, уверены, что разработчик использует стандартное, SQL-совместимое, хранение в классах? Cache' ведь мультимодельная СУБД, всякое может быть. Потом, раскрутка через %Dictionary - тяжёлая вещь, требующая уверенного владения реализацией объектной модели БД в Cache', а вы пишете, что вы "чайник". Если вы уверены в реляционности хранения, много проще увидеть каталог таблиц, а также их метаданные, через Портал управления или, если недоступен, через любого ODBC-клиента. ... |
| 09.02.2017, 15:04:52 |
Askatа как в СУБД Cashe можно вытащить? Не уверен насчет версии Каше, но в последних версиях, так: Код: plsql 1. ... |
| 09.02.2017, 19:02:33 |
krvsa Такой вот вариант Код: sql 1. Код: sql 1. не все определения классов могут быть скомпилированы и да - один класс может порождать несколько таблиц ( Property items as Array Of ... ) ... |
| 09.02.2017, 19:17:14 |
doublefintkrvsa Такой вот вариант Код: sql 1. Код: sql 1. не все определения классов могут быть скомпилированы и да - один класс может порождать несколько таблиц ( Property items as Array Of ... ) как же все сложно, не как в oracle и ms sql... ... |
| 10.02.2017, 08:29:12 |
Askatне как в oracle и ms sql... Там хранение данных только в таблицах, а в М таблица - частный случай. ... |
| 10.02.2017, 08:31:47 |
Askatкак же все сложно Давайте, еще раз. Ваша версия каше выполняет этот запрос? Код: plsql 1. Если да, то этого достаточно ... |
| 10.02.2017, 08:37:07 |
doublefintAskatкак же все сложно Давайте, еще раз. Ваша версия каше выполняет этот запрос? Код: plsql 1. Если да, то этого достаточно нет не выполняет... ... |
| 10.02.2017, 11:39:45 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556376]: |
27ms |
56ms |
23ms |
115ms |
| others: | 323ms |
| total: | 598ms |
