sql order by random
У Cache' SQL много функций отсутствует, в том числе и Rand(), Random(), newid() и тд. Мне нужно отсортировать полученный запрос в случайном порядке. Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. Ни один из запросов не работает. Прошу помочь!!! ... |
| 13.02.2017, 07:52:06 |
sql order by random
Sabyrov.TalgatМне нужно отсортировать полученный запрос в случайном порядке. Не совсем понятна такая надобность... Но, если запрос делается динамически - можно написать функцию, которая выдаст список свойств класса в произвольном порядке. Эту последовательность можно вставить в формирование запроса... ... |
| 13.02.2017, 08:48:27 |
sql order by random
Sabyrov.TalgatУ Cache' SQL много функций отсутствует, в том числе и Rand(), Random(), newid() и тд. Странно! Сама функция rand() есть, даже в относительно старых версиях, но при запуске дает ошибку, что ее нет. Похоже, что в документацию записали, а реализовать забыли! ... |
| 13.02.2017, 10:00:59 |
sql order by random
imdbSabyrov.TalgatУ Cache' SQL много функций отсутствует, в том числе и Rand(), Random(), newid() и тд. Странно! Сама функция rand() есть, даже в относительно старых версиях, но при запуске дает ошибку, что ее нет. Похоже, что в документацию записали, а реализовать забыли! RAND() реализован только в диалекте TSQL. если нужно использовать в Caché диалекте, то можно вызвать так $TSQL_RAND() , либо переключится на TSQL диалект ... |
| 13.02.2017, 10:20:17 |
sql order by random
DAiMorimdbпропущено... Странно! Сама функция rand() есть, даже в относительно старых версиях, но при запуске дает ошибку, что ее нет. Похоже, что в документацию записали, а реализовать забыли! RAND() реализован только в диалекте TSQL. если нужно использовать в Caché диалекте, то можно вызвать так $TSQL_RAND() , либо переключится на TSQL диалект Соседняя RADIANS() спокойно отрабатывает в обычном sql-запросе, без всяких "переключений". ... |
| 13.02.2017, 12:21:02 |
sql order by random
imdbDAiMorпропущено... RAND() реализован только в диалекте TSQL. если нужно использовать в Caché диалекте, то можно вызвать так $TSQL_RAND() , либо переключится на TSQL диалект Соседняя RADIANS() спокойно отрабатывает в обычном sql-запросе, без всяких "переключений".Да, потому что эта функция реализована в Caché диалекте ... |
| 13.02.2017, 13:14:30 |
sql order by random
Sabyrov.Talgat, А написание своей sqlproc в задаче допускается или надо использовать только штатные функции дефолтной инсталляции Cache? ... |
| 15.02.2017, 15:31:33 |
sql order by random
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. Второй параметр нужен для того, чтобы Каше не надумала оптимизировать вызовы (без него во всех строках будет одно и то же значение) ... |
| 16.02.2017, 22:31:01 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556375]: |
27ms |
53ms |
80ms |
| others: | 338ms |
| total: | 566ms |
