работа со списками
Доброй ночи, уважаемые знатоки. Пытаюсь самостоятельно изучать Caché, но вникнуть в некоторые моменты одному непросто Можете поможете разобраться.. вот понял если есть готовый список, что он выглядит както Set color = $ListBuild("красный", "зеленый", "голубой") а если постепенно заполнять список? например, в этот же добавить значение, еще один цвет? я делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. у меня просто не отображает корректно вывод ,скорее всего неправильно чтото понял.. скрин подкрепляю ... |
| 25.12.2017, 22:46:39 |
работа со списками
>а если постепенно заполнять список? например, в этот же добавить значение, еще один цвет? Списки можно объединять как строку. Вместо Код: php 1. можно писать просто Код: php 1. Другой вопрос что через простой write (w) списки не отображаются, так как являются бинарными строками, для "отладки" списки следует выводить через zwrite (zw) ... |
| 26.12.2017, 07:32:50 |
работа со списками
а если использовать преобразование к строке: w $LTS(color),! как будет выводиться? ... |
| 26.12.2017, 07:46:42 |
работа со списками
Аленочкаа если использовать преобразование к строке: w $LTS(color),! как будет выводиться? Так Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.12.2017, 08:30:21 |
работа со списками
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.12.2017, 17:26:38 |
работа со списками
а еще есть обратная функция $LFS("красный,желтый,зеленый") и правое присваивание ( есть в примере выше ), можно использовать вместе с функцией $LL ... |
| 26.12.2017, 20:59:00 |
работа со списками
Наверное стоит еще заметить что упомянутая функция $listtostring очень не любит NULL значений На списке приведенном в пример eduard93 Код: php 1. получите ошибку <NULL VALUE>, ибо отсутствующий элемент списка не приравнивается пустой строке Для примера вот что делает $listfromstring Код: php 1. 2. ... |
| 27.12.2017, 09:25:58 |
работа со списками
Ptn, третий параметр в $ListToString как раз отвечает за обработку NULL-значений: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.12.2017, 10:21:55 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556289]: |
30ms |
59ms |
87ms |
| others: | 390ms |
| total: | 644ms |
