[gt.m] Use со смещением
Как в ГТ.М "активировать" устройство (файл) со смещением? В Кащее и МСМ это делается так Код: javascript 1. ... |
| 19.08.2019, 15:12:57 |
krvsa, http://tinco.pair.com/bhaskar/gtm/doc/books/pg/UNIX_manual/index.html Commands - Use See Also “Use” - все что связано с этой команды, ниже будет общая таблица. ... |
| 21.08.2019, 09:07:21 |
Valeriu , вот там и смотрю... Только нет там ничего аналогичного. Можно попасть в конец файла, если открыть его так Код: javascript 1. 2. Есть seek... Но это для открытия с fixed и еще одним параметром recordsize... При таком открытии Код: javascript 1. 2. Файл как бы разбивается на записи указанной длины... И команда Код: javascript 1. перемещает на "запись" с указанным номером. Можно конечно открывать файл с Код: javascript 1. Но там "проблемы" с чтением и записью данных такого файла... Все делается с записями указанной длины и не особо подходит нам. Забыл сразу описать саму проблему... Это все связано с чтением/записью dbf-файлов. Свою программу я выкладывал тут ранее... https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=835244&msg=10364686 Чтение dbf-файла я переделал на "последовательное" вычитывание информации и полностью исключил позиционирование. А вот с записью dbf-файла так просто не отделаться. ... |
| 21.08.2019, 09:58:52 |
Так у нас еще и версия ГТ.М старая... Код: javascript 1. 2. Там нет этого seek ... И обновиться до последней версии Код: javascript 1. какие-то технические проблемы, как мне "объяснили"... ... |
| 21.08.2019, 10:01:54 |
Опробовал сейчас такой пример... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Но содержимое dbf-файла заканчивается символом код 26 и моя строчка приклеилась после него... Значит и "дописать" новую запись без "смещения" не получится. ... |
| 21.08.2019, 10:13:43 |
krvsa, к стати в последнем релизе, поддерживаются длины строки при запись чтения 1 Мб Можно посмотреть рутины %RO and %RI ... |
| 21.08.2019, 10:50:32 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556178]: |
39ms |
70ms |
| others: | 365ms |
| total: | 562ms |
