Программно вести диалог с терминальной утилитой М
Уважаемые Гуру ! Утилита (например ^%SS ) запущена не с терминала , а из рабочей программы MUMPS - удаленно. Что-то спрашивает - надо ответить ей из этой программы (предположим, все ответы заранее определены). Как это организовать , или хотя бы где копать ? Там есть команды типа READ "prompt",ANSWER --------------- спасибо ... |
| 16.12.2019, 23:32:01 |
MX-9 Утилита (например ^%SS ) запущена не с терминала , а из рабочей программы MUMPS - удаленно. Какое соединение с MUMPS использует та программа? Какой именно MUMPS используете? ... |
| 17.12.2019, 07:12:54 |
MX-9 Там есть команды типа READ "prompt",ANSWER Там все работает на командах Код: javascript 1. 2. ... |
| 17.12.2019, 07:14:08 |
Если команде read надо дать что-то определенное то можно дать ей текущий девайс файл, в котором это что-то определенное написано, пусть читает из файла. Но вот read "string" это реально write "string", поэтому надо определить что все write пойдут вникуда, а на read получит что-то определенное. Если это Cache то можно программно перехватить https://thedarkaugust.blogspot.com/2016/04/cache_7.html Или включить текущим девайсом сокет, а на ответной стороне свой код. ... |
| 17.12.2019, 07:42:47 |
ну я Но вот read "string" это реально write "string", поэтому надо определить что все write пойдут вникуда Так еще и ошибку может дать, типа "Устройство не открыто для такого типа доступа"... ... |
| 17.12.2019, 07:54:02 |
ну я Если команде read надо дать что-то определенное то можно дать ей текущий девайс файл, в котором это что-то определенное написано, пусть читает из файла. Но вот read "string" это реально write "string", поэтому надо определить что все write пойдут вникуда, а на read получит что-то определенное. Если это Cache то можно программно перехватить https://thedarkaugust.blogspot.com/2016/04/cache_7.html Или включить текущим девайсом сокет, а на ответной стороне свой код. ok буду копать спасибо ! Cache или IRIS программа запускается удаленно по tcp ... |
| 17.12.2019, 11:21:15 |
krvsa MX-9 Там есть команды типа READ "prompt",ANSWER Там все работает на командах Код: javascript 1. 2. команда READ "prompt",ANSWER как бы состоит из двух команд write + read надо влезть между ними чтобы переключится с приема на передачу но команда как бы одна .. ... |
| 17.12.2019, 11:27:21 |
MX-9 надо влезть между ними чтобы переключится с приема на передачу... ... |
| 17.12.2019, 11:44:42 |
Alexey Maslov MX-9 надо влезть между ними чтобы переключится с приема на передачу... придется учить матчасть но по любому сам не додумался бы .. ------------------- Алексей Евгений спасибо ! ... |
| 17.12.2019, 12:21:42 |
MX-9 Утилита (например ^%SS ) ... Код: javascript 1. Многие, хоть и не все, утилиты ISC имеют точки входа для программного вызова. ... |
| 17.12.2019, 16:16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556156]: |
85ms |
87ms |
| others: | 316ms |
| total: | 571ms |
