Лицензия на клиента [Oracle ODP.NET]
Здравствуйте! Как я понял из текста лицензии на клиента, что его можно пользовать в коммерческих целях, т.е. встраивать в дистрибутив программы, в инсталлятор для продажи . Правильно ли я понял? Проблема в том, что там может быть много подводных камней, например, встроить обязательное соглашение окромя своей программы в инсталляторе, так и оракловской лицензии (что бы кастомер согласился). Помогите, пожалуйста досканально понять всю эту портянку, что бы не попасть в просак. И хотелось бы найти человека, который уже удачно внедрял в инсталлятор оракловский коннектор. Вот лицензия: Oracle Technology Network Development and Distribution License Terms for Instant Client Вот кусок лицензии на дистрибьюции. License. We grant you a non-exclusive right and license to use the Programs solely for your business purposes and development and testing purposes, subject to the terms of this Agreement. You may allow third parties to use the Programs, subject to the terms of this Agreement, provided such third party use is for your business operations only. Distribution License We grant you a non-exclusive right and license to distribute the Programs, provided that you do not charge your end users for use of the Programs. Your distribution of such Programs shall at a minimum include the following terms in an executed license agreement between you and the end user that: (1) restrict the use of the Programs to the business operations of the end user; (2) prohibit (a) the end user from assigning, giving, or transferring the Programs or an interest in them to another individual or entity (and if your end user grants a security interest in the Programs, the secured party has no right to use or transfer the Programs); (b) make the Programs available in any manner to any third party for use in the third party's business operations (unless such access is expressly permitted for the specific program license or materials from the services you have acquired); and (c) title to the Programs from passing to the end user or any other party; (3) prohibit the reverse engineering (unless required by law for interoperability), disassembly or decompilation of the Programs and prohibit duplication of the Programs except for a sufficient number of copies of each Program for the end user's licensed use and one copy of each Program media; (4) disclaim, to the extent permitted by applicable law, our liability for any damages, whether direct, indirect, incidental, or consequential, arising from the use of the Programs; (5) require the end user at the termination of the Agreement, to discontinue use and destroy or return to you all copies of the Programs and documentation; (6) prohibit publication of any results of benchmark tests run on the Programs; (7) require the end user to comply fully with all relevant export laws and regulations of the United States and other applicable export and import laws to assure that neither the Programs, nor any direct product thereof, are exported, directly or indirectly, in violation of applicable laws; (8) do not require us to perform any obligations or incur any liability not previously agreed to between you and us; (9) permit you to audit your end user's use of the Programs or to assign your right to audit the end user's use of the Programs to us; (10) designate us as a third party beneficiary of the end user license agreement; (11) include terms consistent with those contained in the sections of this Agreement entitled "Disclaimer of Warranties and Exclusive Remedies," "No Technical Support," "End of Agreement," "Relationship Between the Parties," and "Open Source"; and (11) exclude the application of the Uniform Computer Information Transactions Act. Я хоть английский более менее знаю, но могу и ошибочно перевести. Спасибо! ... |
| 17.03.2011, 22:37 |
обычно лицензией на клиентскую часть никто не заморачивается, потому что у СУБД клиентская часть без сервера смысла не имеет. Например, у InterBase написано предельно просто - клиентскую часть можно использовать если куплена хотя бы одна пользовательская лицензия на сервер. У Firebird клиентская часть в лицензии вообще не упоминается. В приведенном куске текста Оракл дает право использовать свое ПО исключительно в бизнес-целях; для разработки; или тестирования, и разрешает третьим сторонам использовать эти программы только для использования в бизнес-целях, предоставленных вами. Разрешено распространять ПО (клиентскую лицензию Оракла, как я понимаю), не взымая за это деньги. При этом, в лицензионном соглашении между вами и вашим пользователем должно быть указано, что - использовать это ПО только в бизнес-целях клиента - клиенту запрещено распространять или передавать это ПО другим лицам - запрещено проводить реверс-инжиниринг, декомпиляцию и т.д. - Оракл не отвечает за любой ущерб, причиненный этим ПО - при расторжении соглашения между вами и клиентом клиент должен удалить это ПО - запрещается публиковать любые бенчмарки этого ПО - нужно соблюдать экспортные ограничения - не требуется указаний об отношениях между вами и Ораклом - вам разрешается инспектировать пользователя на предмет легального использования ПО Оракла и т.д. ... |
| 18.03.2011, 12:54 |
Спасибо! Значит я все вроде правильно перевел. Да, конечно, клиент бесплатен, но я больше про то дело, когда при установки нужно обязательно, что бы показать пользователю эту лицензию и, что бы он обязательно согласился с ней. Я вот про такой случай. Вроде в пунктах не нашел ничего такого. Еще раз спасибо! ... |
| 18.03.2011, 22:00 |
АбсолютЯ вот про такой случай. Вроде в пунктах не нашел ничего такого. гм. я как раз процитировал все то, что ДОЛЖНО быть указано в вашей лицензии на дистрибутив ПО, включающее файлы клиентской части Оракла. "При этом, в лицензионном соглашении между вами и вашим пользователем должно быть указано, что ..." ... |
| 19.03.2011, 01:28 |
start [/forum/topic.php?fid=38&gotonew=1&tid=1556033]: |
177ms |
41ms |
| others: | 212ms |
| total: | 473ms |
