Установка "лишнего" экземпляра лицензионого ПО
На фирме используется лицензионная сист. программиования, лицензии именные, задействованы. Есть произв. необходимость, установить ПО на дополн. машину, а работать там, иногда, будет кто то из программеров с лицензией (и никто больше). Подскажите плзз: есть ли при таких обст-вах, ЗАКОННЫЙ путь, чтоб не покупать новую лицензию? ... |
| 15.10.2011, 14:48:54 |
о каком именно ПО речь? Есть разные лицензии, которые допускают или не допускают установку для ОДНОГО человека на разные компьютеры. Например, если речь про Delphi/C++Builder, то одну Named лицензию можно ставить на несколько компов, но этой лицензией может пользоваться только один конкретный человек. Если лицензия Concurrent - то хоть на сто компов, но сможет пользоваться только 1 (какой-то) человек в конкретный момент времени. И т.д. ... |
| 15.10.2011, 14:59:34 |
kdvНапример, если речь про Delphi/C++Builder, то одну Named лицензию можно ставить на несколько компов, но этой лицензией может пользоваться только один конкретный человек. Спасибо, оч интересно. А как зарегить установку, на Embarcadero? Разве "запас" разрешенных установок не уменьшается? ... |
| 15.10.2011, 15:10:50 |
ИринаВА как зарегить установку, на Embarcadero? Разве "запас" разрешенных установок не уменьшается? регать обычным способом. кол-во активаций да, уменьшится. Но нужно понимать, что - увеличение кол-ва активаций при их исчерпании бесплатно - лимит активаций сделан для того, чтобы ОДНУ лицензию не ставили напропалую сразу на тучу компов. Активации контролируются (время, адрес), поэтому при запросе на увеличение кол-ва активаций у Эмбаркадеро к вам либо возникают вопросы, либо нет. FAQ по лицензированию ПО Эмбаркадеро тут http://www.ibase.ru/embarcadero.html Для Named лицензий правила установки, как я уже сказал, такие: (цитата из license, для 2010 пункт 2.3, для других версий номер пункта может быть иным) You may install the Product on a reasonable number of machines provided that the Named User is the only individual permitted to use the Product. Вы можете установить Продукт на reasonable количестве компьютеров, с условием что Named User является единственным индивидуалом, который будет использовать продукт. Если ДРУГОЙ человек, одновременно или нет, будет использовать данную Named-лицензию, то это уже будет нелегальным. Буквально - ООО "АБВ" купило 1 Named лицензию Delphi. Программистами в ООО "АБВ" работают Вася Иванов и Иван Петров. Вася Иванов создал аккаунт на members.embarcadero.com, установил Delphi и "привязал" ее к своему аккаунту. После этого на второй комп может установить этот же серийник только Вася Иванов. Если Иван Петров сядет за любой из этих двух компов, и начнет работать в этой Дельфи (независимо от присутствия Васи около этих двух компов), то это уже будет нарушением лицензии. ... |
| 15.10.2011, 16:11:11 |
напомню, что у других производителей ПО могут быть другие правила. И, даже у лицензий Concurrent Эмбаркадеро тоже правила другие - любой 1 человек на 1 Concurrent-лицензию (такие лицензии контролируются сервером лицензирования в компании). ... |
| 15.10.2011, 16:13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=38&gotonew=1&tid=1555987]: |
32ms |
116ms |
92ms |
| others: | 288ms |
| total: | 603ms |
