CI/CD. Jenkins - один git репозиторий, несколько Job.
Всем привет. Ситуация такая: Раньше для CI/CD командой использовалось TeamCity + SVN, решено было мигрировать на Jenkins + Git (скорее всего GitLab). В одном git репозитории находится несколько логических проектов (вложены в разных директориях и под директориях), разбивать на несколько репозиториев не вариант. В Jenkins создано несколько Job (по одной на каждый логический проект, пробовал варианты Pipeline и FreeStyle). У каждого Job настроено "polling ignores commits in certain paths" - директории, в которых нужно отслеживать коммиты и директории, которые игнорировать, чтобы не делалась сборка при внесении изменений в другой логический проект. Когда используются webhook (настроено в GitLab и в Jenkins включен "Build when a change is pushed to GitLab. GitLab webhook"), то при выполнении git push любого файла репозитория, запускаются на сборку все Job. А если у Job отключить "Build when a change is pushed to GitLab. GitLab webhook", то Job вообще не реагирует на git push любого файла в репозитории (в том числе и своего, прописанного в "polling ignores commits in certain paths"). Разбивать общий репозиторий на кучу разных - не вариант. Подскажите, пожалуйста, как всё-таки побороть эту ситуацию, и заставить каждый Job срабатывать только на изменениях в директориях, которые приписаны у него в "polling ignores commits in certain paths"? Заранее спасибо. ... |
| 15.01.2020, 22:42:59 |
mserjo, классно, а чего вы этим хотите добиться? ... |
| 17.01.2020, 00:09:53 |
mserjo, "на несколько репозиториев" - именно вариант в духе гита. именно для этого он и делался. по маленькой хрени на маленький коллектив. джэнкинс вам НЕ нужен, пока ранер гитлаба может выполнить работу. поверьте - он МНОГОЕ что может...Джэнкинс рулит, если Вам надо выйти за рамки глаголов гита и(или) самого гита. Ну например сделать настройки программер=репа=значение...и т.д... т.е. на уровне гита надо уже напрягаться (хотя поверьте и это можно). если Вы под джэнкинсом используете так-же пайпы, то там так-же всё упирается в Вашу хфантазию, т.к. пишите сами на любом(практически так) языке который удобнее.. т.е. прервать и не делать в случае если - два пальца об асфальт в этом случае получается...(пайпы джэнкинса не путать с понтовым кнопко-тыканья в диаложка настроек) удачи вам (круглый) ... |
| 17.01.2020, 00:48:29 |
mserjo В одном git репозитории находится несколько логических проектов если так важно всё в одной папке держать, посмотрите на https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Tools-Submodules ... |
| 17.01.2020, 02:06:32 |
start [/forum/topic.php?fid=37&gotonew=1&tid=1555255]: |
285ms |
38ms |
| others: | 281ms |
| total: | 661ms |
