Документирование ошибок юзабилити, дизайна, текстовых при тестировании.
Привет всем. Я в этом деле совсем-совсем новичок. Тестирую небольшую программку, составляю тест-кейсы по шаблону. Никакой проектной документации к программе нет, исходного кода тоже нет. Ошибки разные вылазят. Вот если оно что-то делает не так, как должно, то тут составляешь последовательность шагов , затем показываешь фактический результат и ожидаемый результат - очевидно они отличаются , потому баг ... Но вот у меня непонятность как документировать если подобные вещи: ошибка в названии кнопки, например вместо "Open" на кнопке "Opn" ; в меню стоит многоточие и оно там не к месту; сочетание горячих клавиш неудобно и имеет смысл его переделать; кнопка должна находится в правом нижнем углу, а она находится посередине ... Я могу показать последовательность шагов как я дошел до этого места где баг, также могу скриншот сделать. Но уже не напишешь "Ожидаемый результат" и "Фактический результат". Я так понимаю нужно просто без "Ожидаемый результат" и "Фактический результат". Подскажите, пожалуйста, где можно почитать как это делать, посмотреть на примере. Заранее спасибо. ... |
| 11.09.2012, 17:22:26 |
ВиталийSSПривет всем. Но вот у меня непонятность как документировать если подобные вещи: ошибка в названии кнопки, например вместо "Open" на кнопке "Opn" ; в меню стоит многоточие и оно там не к месту; сочетание горячих клавиш неудобно и имеет смысл его переделать; кнопка должна находится в правом нижнем углу, а она находится посередине ... Я могу показать последовательность шагов как я дошел до этого места где баг, также могу скриншот сделать. Но уже не напишешь "Ожидаемый результат" и "Фактический результат". Я так понимаю нужно просто без "Ожидаемый результат" и "Фактический результат". Все формализуется, почему нет-то: "Ожидаемый результат" - Имя кнопки Open "Фактический результат" - Имя кнопки Opn "Ожидаемый результат" - Кнопка "Open" находится в правом нижнем углу "Фактический результат" - Кнопка "Opn" находится посередине ? ... |
| 15.09.2012, 14:16:29 |
Edkonst2008, благодарю! так и делаю. ... |
| 17.09.2012, 10:39:05 |
start [/forum/topic.php?fid=36&gotonew=1&tid=1554724]: |
37ms |
55ms |
| others: | 225ms |
| total: | 376ms |
