Сравнение операционок
Не... вот отфорченный процесс в юниксе это да, одно и тоже, а здесь разные вещщи, полюбому... если в триде насоздовать других тридов а потом выйти, то те, другие останутся.... а вот процесс, это процесс... ... |
| 16.05.2003, 15:53 |
Я не понял... У tread`а есть owner != application. Если создать tread, а из него еще один (и выставить owner=tread1), то при удалении thread1 все потоки, им поражденные, тоже удалятся. ... |
| 16.05.2003, 16:00 |
2eNose Почему "Процесс - это и есть тот самый "первичный" поток."? Конечно, в обыденной речи так можно называть, но всё-таки это разные понятия. Вот в MSDN написано: About Processes and Threads Each process provides the resources needed to execute a program. A process has a virtual address space, executable code, data, object handles, environment variables, a base priority, and minimum and maximum working set sizes. Each process is started with a single thread, often called the primary thread, but can create additional threads from any of its threads. All threads of a process share its virtual address space and system resources. In addition, each thread maintains exception handlers, a scheduling priority, and a set of structures the system will use to save the thread context until it is scheduled. The thread context includes the thread's set of machine registers, the kernel stack, a thread environment block, and a user stack in the address space of the thread's process. ... |
| 16.05.2003, 17:10 |
2 eNose >net stop %имя_сервиса Этого taskmgr.exe, который я запустил командой "at" нет в списке сервисов. Он виден в таск манагене на закладке процессы. На кого напускать net stop? 2 Secret >тогда надо попробовать так: >at <время> /interactive taskmgr Окно открылось, вижу в нем два taskmgr.exe: мой и system. Который "system" по-прежнему не останавливается. Сообщение то же. Подозреваю, вместо запуска нового процесса система просто открыла окно старого таск манагера, который бежит под моим акаунтом. Их PID-ы не изменились. ... |
| 16.05.2003, 23:58 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1554344]: |
191ms |
55ms |
| others: | 236ms |
| total: | 538ms |
