Перевод СУБД с MS Sql Server на Oracle
Кто знает, какие могут быть проблемы при переходе с MS SQL Server 2000 на Oracle. База данных: 1. 700 хранимых процедур 2. Используются системные таблицы 3. Используются поля типов text и image 4. Работа идет также с использованием 300 пользовательских функций (UDF) 5. Широко используются функции, возвращающие набор данных (таблицу) Кто пробовал такие затеи? Какая особенность (отступление от стандартов, спец-возможности MSSQL) MS SQL Server может быть причиной самого-самого гемороя при переходе на Oracle? ... |
| 29.01.2005, 16:12 |
При этом еще широко используется прямое обращение к другим БД, расположенным на том же сервере: Код: plaintext ... |
| 29.01.2005, 16:13 |
Хорошая шутка :) ... |
| 29.01.2005, 16:19 |
BusyManКто знает, какие могут быть проблемы при переходе с MS SQL Server 2000 на Oracle. База данных: 1. 700 хранимых процедур 2. Используются системные таблицы 3. Используются поля типов text и image 4. Работа идет также с использованием 300 пользовательских функций (UDF) 5. Широко используются функции, возвращающие набор данных (таблицу) Кто пробовал такие затеи? Какая особенность (отступление от стандартов, спец-возможности MSSQL) MS SQL Server может быть причиной самого-самого гемороя при переходе на Oracle? Проблем никаких не будет. Перегоните структуру таблиц, зальете данные, все остальное перепишите и перепроектируете с нуля, потом перелопатите клиентское приложение и все будет работать :) ... |
| 29.01.2005, 18:00 |
DimaRХорошая шутка :) Ну. А серьезно? ... |
| 29.01.2005, 18:27 |
Технических проблем не будет, только рабочее время :)) ... |
| 30.01.2005, 01:00 |
BusyManКто знает, какие могут быть проблемы при переходе с MS SQL Server 2000 на Oracle. База данных: Проблема одна: тупое копирование имеет реальные шансы привести к плохому результату. Эта серьезная работа для адекватных специалистов (адекватных уровню вашей программы). Принципиальных же проблем нет. ... |
| 31.01.2005, 11:40 |
BusyMan DimaRХорошая шутка :) Ну. А серьезно? Так ASCRUS уже ответил. ... |
| 31.01.2005, 12:08 |
BusyManКакая особенность (отступление от стандартов, спец-возможности MSSQL) MS SQL Server может быть причиной самого-самого гемороя при переходе на Oracle?На мой взгляд, это то что MS SQL Server блокировочник, а Oracle версионник. С DML в них работать нужно совершенно по-разному. По-поводу отступления от стандартов ANSI SQL, это скорее к Oracle. MS SQL Server поддерживает 4 уровня изоляций транзакций как раз в соответствие со стандартами, описанными в ANSI SQL. Но отступление Oracle это скорее большой плюс, чем минус (чтение не блокирует запись и наоборот). MS SQL Server 2005 будет поддерживать такую возможность с помощью двух новых для себя уровня уровня изоляций транзакций (при включении версионности на уровне БД): Snapshot Isolation и новое поведение Read Commited. В настоящее же время процесс миграции затруднен, причем в обе стороны. ... |
| 31.01.2005, 13:20 |
BusyManКто знает, какие могут быть проблемы при переходе с MS SQL Server 2000 на Oracle. База данных: 1. 700 хранимых процедур 2. Используются системные таблицы 3. Используются поля типов text и image 4. Работа идет также с использованием 300 пользовательских функций (UDF) 5. Широко используются функции, возвращающие набор данных (таблицу) Кто пробовал такие затеи? Какая особенность (отступление от стандартов, спец-возможности MSSQL) MS SQL Server может быть причиной самого-самого гемороя при переходе на Oracle? Боюсь, что сие предприятие невозможно... Просто так Вы ничего перенести не сможите. таблици перелить не проблема, даже присоединится к MSSQL через гетерогенный сервис не проблема, но вот процедуры... Все придется ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕПИСЫВАТЬ. Нельзя исходники на паскале скомилять C-шным компилером... ;((( ... |
| 01.02.2005, 13:47 |
А как перелить таблицы, если, например, в кадой таблице есть полЕ: Код: plaintext ... |
| 05.02.2005, 19:41 |
BusyManА как перелить таблицы, если, например, в кадой таблице есть полЕ: Код: plaintext Думаю, что в определении таблицы тип UNIQUEIDENTIFIER надо заменить на RAW(16). Для получения каждого нового значения использовать функцию SYS_GUID(). Код: plaintext ... |
| 05.02.2005, 20:36 |
По моему глупая затея, нужно все с нуля на Oracle наваять. Хотя, у меня один раз была задачка покруче - базу с Oracle перевести на MS Access. Сделали, однако. Тока, все равно мертворожденный проект оказался. Так в QA и не отдали. Хотя, вроде работало. Я из сего сделал таки выводы - с мерседеса на запор и обратно скакать не надо. Плохо будет и там, и там. Ну а если по честному - что бы _хорошо_ работало надо всяки расширения нестандартные использовать, в Ms SQL WITH к примеру. Шо абсулютно не портируемо. Проше с нуля переписывать, чесслово. IMHO. Маркетинг иногда весьма сумашедшие идеи диктует... ... |
| 06.02.2005, 05:37 |
andrushokчто бы _хорошо_ работало надо всяки расширения нестандартные использовать, в Ms SQL WITH к примеру. С каких пор WITH - расширение MSSQL, да еще и непортируемое? ... |
| 07.02.2005, 11:25 |
А зачем использвовать хинты (WITH) SQL Server при переносе проекта на Оракл? Странное желание. Другая система, другие решения. ... |
| 07.02.2005, 11:35 |
AAronА зачем использвовать хинты (WITH) SQL Server при переносе проекта на Оракл? Странное желание. Другая система, другие решения. Стоп. Следует ли понимать Вас так, что MSSQL использует ключевое слово WITH не только как предписано стандартом (в Common Table Expression), но и еще в каком-то другом контексте, для другой цели? ... |
| 07.02.2005, 12:31 |
[quot softwarerСтоп. Следует ли понимать Вас так, что MSSQL использует ключевое слово WITH не только как предписано стандартом (в Common Table Expression), но и еще в каком-то другом контексте, для другой цели?[/quot] Так понимать и следует. СTE будут только в Yukon. WITH используется для указания хинтов оптимизатора. ... |
| 07.02.2005, 13:23 |
Уважаемый МягкоОбразный Я чой-то не припомню, чтоб WITH в оракле использовался, может и не прав конечно, во всяком случае не часто не встречался. Не бойтесь, я не путаю с START WITH - это другая песня. ... |
| 07.02.2005, 18:39 |
Начиная с девятки, with в Oracle есть. ... |
| 07.02.2005, 21:25 |
2 Вадик Самый Большой. Спасибо за ликбез, учтем-с... ... |
| 08.02.2005, 04:57 |
2BusyMan Вы случайно не из МИРа? ... |
| 08.02.2005, 11:28 |
brahew2BusyMan Вы случайно не из МИРа? Что такие МИР? ... |
| 08.02.2005, 13:49 |
Действительно, в SQL Server 7.0 / 2000 - это может быть указание оптимизатору (и не только). Например использовать индекс, или указать уровень изоляции. Код: plaintext 1. 2. В Yukon (SQL Server 2005) - это может быть CTE, может быть по прежнему хинт оптимизатору. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.02.2005, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553946]: |
66ms |
80ms |
| others: | 230ms |
| total: | 424ms |
