Различия Select Срочно
Есть ли различие между синтаксисом SELECT в MS SQL Server и синтаксисом SELECT в Oracle Если есть, то какое? скажите плиз ... |
| 06.11.2005, 02:59 |
Если SELECT * FROM Table то нет. ... |
| 06.11.2005, 12:16 |
Различий очень много, иногда неприятных, например: MS SQL Server: Код: plaintext В Oracle надо писать: Код: plaintext Good luck ... |
| 06.11.2005, 12:43 |
А может про это где нибудь написано, не подскажите где? ... |
| 06.11.2005, 13:25 |
Sergey ChforЭто еще что за чудо? ... |
| 06.11.2005, 16:46 |
Sergey ChРазличий очень много, иногда неприятных, например: MS SQL Server: Код: plaintext В Oracle надо писать: Код: plaintext Good luck AS перед алиасом в MSSQL необязтельно ставить. ... |
| 06.11.2005, 16:49 |
Glory AS перед алиасом в MSSQL необязтельно ставить. Да, но есть привычка все описывать полностью, чтоб потом было понятно и лего читать P.S. Прошу извинить за ошибку - вместо "FOR" читать конечно "WHERE"... Sorry... ... |
| 06.11.2005, 22:41 |
Sergey Ch Glory AS перед алиасом в MSSQL необязтельно ставить. Да, но есть привычка все описывать полностью, чтоб потом было понятно и лего читать P.S. Прошу извинить за ошибку - вместо "FOR" читать конечно "WHERE"... Sorry... Эээ. А причем здесь привычки программиста и "В Oracle надо писать " ? ... |
| 06.11.2005, 22:43 |
sun371А может про это где нибудь написано, не подскажите где? Может Вам это поможет? ... |
| 06.11.2005, 22:44 |
Glory Эээ. А причем здесь привычки программиста и "В Oracle надо писать " ? Просто в ORACLE нельзя ипользовать AS... P.S. Я привел пример того, в чем я испытал неудобства (из-за различий как спрашивал автор) при программировании в нескольких средах, их еще есть много, но я уже всех не помню, так как последние 6 месяцев пишу исключительно под MS SQL Server... ... |
| 06.11.2005, 23:00 |
если не ошибаюсь то в pl/sql предложение from является обязательным, а в tsql - нет; в tsql нету intersect и minus; ... |
| 06.11.2005, 23:03 |
Sergey ChПросто в ORACLE нельзя ипользовать AS...Простите, но Вы горячитесь. AS не проходит только для табличного алиаса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 07.11.2005, 00:01 |
SELECT в MS SQL совсем по другому работает с переменными. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.11.2005, 09:44 |
Основное отличие (до сегодняшнего дня:MSSQL 2005 => snapshot isolation есть) состояло в результате selecta. В Oracle вы получаете consistent по времени result на начало query, а в MSSQL/SYBASE/DB2 можно получить смесь из разных моментов времени возможно никогда не существовавшую в таблице ни в какой момент времени, a ни на начало ни на конец query (если не задать isloation level 3 и искусственно блокировать других users.) ... |
| 07.11.2005, 20:50 |
ZhoraОсновное отличие (до сегодняшнего дня:MSSQL 2005 => snapshot isolation есть) состояло в результате selecta. В Oracle вы получаете consistent по времени result на начало query, а в MSSQL/SYBASE/DB2 можно получить смесь из разных моментов времени возможно никогда не существовавшую в таблице ни в какой момент времени, a ни на начало ни на конец query (если не задать isloation level 3 и искусственно блокировать других users.) Сами то хоть поняли что сказали ? Почем нонче травка ? ... |
| 08.11.2005, 07:28 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553746]: |
154ms |
72ms |
| others: | 239ms |
| total: | 509ms |
