Посоветуйте бесплатную десктоп базу данных
Михаил Михайлович 1. Сколько времени Вам потребовалось на тюнинг самой СУБД? 2. ODBC есть ? Я её не тюнил - и так работает. Прочитал сейчас для интереса tuningderby.pdf - там в отношении запросов, в основном, очевидные вещи пишут. Я и так об этом догадывался, но базу специально не тюнил. Не люблю тюнингом заниматься. ODBC нет - только JDBC. ... |
| 30.10.2005, 21:45:11 |
http://hsqldb.org/ - ? ... |
| 30.10.2005, 22:34:03 |
и Postgress (которая со слоном) тоже вещь хорошая ... |
| 30.10.2005, 22:39:19 |
OpenOffice.org Base, аналог Access, можно также создавать формы, запросы, вьюхи. Кроме того вроде позволяет подключаться к внешним источникам данных. Входит в состав офисного пакета OpenOffice 2.0. Очень даже неплохой продукт, рекомендую. ... |
| 31.10.2005, 09:18:11 |
В обсуждении вы приняли, что MS Access бесплатен, а это далеко не так. Потом если Вы используете возможности MS Access: запросы или VBA, то как использовать это все с Java? Строго говоря MS Access это не "правильная" СУБД. MS MSDE 2000 является бесплатным движком СУБД (его можно скачать с сайта). Он отличается от MS SQL 2000 только тем, что имеет ограничения: размер файла под одну базу 2 Гбайта и ОДНОВРЕМЕННО может обрабатывать 5 SQL запроса (остальные запросы ждут в буфере своей очереди). Конектов при этом может быть сколько угодно. Установка его не сложнее MS Access. Фирма предлагает к MS SQL 2000 бесплатный JDBC драйвер, он подходит и к MSDE. К MSDE есть бесплатный менеджер (DbaMgr2k.exe). Он очень не плох. MSDE создает на каждую базу 2 файла. Для их переноса на другую машину надо в этом Менеджере сделать базе DETACH и просто их скопировать. На новой машине выполнить ATTACH и все сростется. А в MSDE можно использовать и тригера и встроенные процедуры и вьюшки. Если у вас есть хвосты от Access, то назначьте в нем таблицы на MSDE и переименуйте по старому MS ACCESS и не поймет, что он работает с MSDE. Кроме того, нет проблем дать доступ к данным другим людям. Примечание. Использовать такие разные решения как Java и от Microsoft это как-то не системно. Если уж Java, то все на Java (как говорят pure Java). Тогда Субд - это Derby или Quadcap Embeddable Database (правда она для коммерческого использования платная). ... |
| 20.11.2005, 13:54:12 |
Как халявы хочется! И что бы функционал был равен промышленному SQL-серверу! MSDE бесплатен только для тех, кто имеет лицензию на любой продукт из MS Office. В MSDE есть ограничение на число одновременных коннектов (4), на размер базы (2 Gb) и там отсутствует репликация. MSDE не содержит инструментов по работе с СУБД. Во всем остальном он - MS SQL 2000. ========= Если софт пишется "под заказ" или "для распространения", то мы всегда уверенеы, что у пользователя все в порядке с лицензиями и можем смело ставить MSDE :) ... |
| 20.11.2005, 15:40:38 |
2 Cat2 Не вводи людей в заблуждение, плиз. MSDE бесплатен только для тех, кто имеет лицензию на любой продукт из MS Office. Ложь. MSDE бесплатен всегда. В MSDE есть ограничение на число одновременных коннектов (4) Ложь. Число одновременных коннектов если и ограничено, то чем-нибудь абстрактным типа 32767. ... |
| 20.11.2005, 16:25:59 |
Пьяный ЛохЛожь. MSDE бесплатен всегда... Неправда, согласен с CAT2 - он бесплатен для распространения с определенными продуктами Microsoft (например, Вы пишете программу на FoxPro, Вы имеете право использовать MSDE в своих разработках и бесплатно ставить своему клиенту со своим приложением)... Посмотрите лицензинонное соглашение на MSDE - там этот процесс очень подробно описан... Число одновременных соеденений ограничено (MSDE 2000) - было 5, затем в SP3A сделали 25, но к сожалению, я эту ссылку найти не могу... Хотя на практике, как пишет MS - просто искусственно снижается производительность сервера при достижении максимального числа соединений... В MS SQL Server 2005 это ограничение на производительность было снято, но зато убрали многопроцессорность :( ... |
| 20.11.2005, 22:19:14 |
Sergey Ch Пьяный ЛохЛожь. MSDE бесплатен всегда... Неправда, согласен с CAT2 - он бесплатен для распространения Разницу между распространением и использованием способны понять? с определенными продуктами Microsoft (например, Вы пишете программу на FoxPro, Вы имеете право использовать MSDE в своих разработках и бесплатно ставить своему клиенту со своим приложением)... Клиент и сам может бесплатно ставить (и использовать, разумеется) Кстати, если уж хотите распространять MSDE - денег оно все равно не стоит, даже если Вы никаких продуктов MS не использовали в работе. Посмотрите лицензинонное соглашение на MSDE - там этот процесс очень подробно описан... Сами попробуйте его прочитать повнимательнее. Оно полезно, читать уметь. Число одновременных соеденений ограничено (MSDE 2000) - было 5, затем в SP3A сделали 25, но к сожалению, я эту ссылку найти не могу... И не найдете, потому что это ложь. Количество коннекшенов ничем не ограничено. Производительность - да, искусственно зарезается. Но порог занижения производительности опять таки завязан не на количество коннекшенов. В общем эта... Девчонки и мальчишки, читайте книжки. ... |
| 20.11.2005, 22:47:25 |
Пьяный ЛохКоличество коннекшенов ничем не ограничено. Имелось в виду "... по сравнению с обычными версиями MS SQL Server" ... |
| 20.11.2005, 22:52:07 |
Вот статейка на тему MSDE vs Jet http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnmsde/html/msdeforvs.asp ... |
| 21.11.2005, 10:20:57 |
Пьяный Лох И не найдете, потому что это ложь. Количество коннекшенов ничем не ограничено... Вы так гордитесь умением читать по русски, что меня очень удивляет, что Вы не поняли мое сообщение, которое говорит об этом же и написано по русски... But anyway, good luck! ... |
| 21.11.2005, 10:23:01 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553734]: |
182ms |
54ms |
| others: | 240ms |
| total: | 531ms |
