БД для Интернет и не только
[quot miksoftв пользу оптимизации работы с БД вообще и оптимизации SQL-запросов в частности.[/quot] это понятно и такие работы постоянно ведуться! но веть время выполнения невозможно свети к нулю, поэтому ограничение в любом случае есть! я в принципе спрашиваю: что можно выбрать из железа, так, чтобы оно неплохо работало с файрбёрдом? ... |
| 31.05.2006, 15:52:22 |
DinamIK miksoftв пользу оптимизации работы с БД вообще и оптимизации SQL-запросов в частности. это понятно и такие работы постоянно ведуться! но веть время выполнения невозможно свети к нулю, поэтому ограничение в любом случае есть! к нулю, конечно, не сведешь. а если свести на порядок-два, то и необходимость в новом железе отпадет... ... |
| 31.05.2006, 15:55:14 |
Разведи временные файлы FB и базу на разные диски (физические). Скорость будет на порядок больше на сортировках и т.п. А далше можно будет копать в сторону RAM-disk для temp-файлов. А на Linux перейти не получается? (для SS) -- Учусь (пока/ещё) чего и вам желаю Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.05.2006, 16:37:10 |
> так какой же выбор сделать, в пользу чего? если все это под файрбёрд Вы меня спрашиваете? Я-то откуда могу знать, что именно Вам нужно? ;) Если у вас есть штатный системный администратор, можно подумать о покупке сервера. Вообще, я бы поступил следующим образом: 1. Определил бы необходимый минимум ресурсов для запуска приложения (это просто: тулза для имитации нагрузки + статистика сервера), 2. Исходя из п. 1. с учетом необходимой безопасности сформулировал бы требования к среде запуска приложения, 3. С учетом бюджета и п. 2 выбрал решение. ... |
| 31.05.2006, 16:41:18 |
guest_20040621тулза для имитации нагрузки а где можно достать такую. искал в яндыксе, гугле. ничего не нашел. не подскажете хотя бы название? ... |
| 01.06.2006, 09:33:13 |
авторА далше можно будет копать в сторону RAM-disk для temp-файлов. для последних IB/FB это не даст эффекта. они все равно используют для сортировки на диске файлы с флагом temporary, которые ОС и так по максимуму размещает в памяти. ... |
| 01.06.2006, 11:58:34 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553580]: |
179ms |
46ms |
| others: | 245ms |
| total: | 517ms |
