Interbase vs FireBird
Настолько ли FireBird лучше Interbase, стоит ли овчина выделки при переходе на FireBird ... |
| 10.07.2006, 12:00:37 |
Что на кого меняем и по какому курсу? ... |
| 10.07.2006, 12:02:28 |
Если Interbase 6, то стоит менять в любом случае ... |
| 10.07.2006, 12:28:58 |
Привет, zloy! Ты пишешь: zloyzd> Если Interbase 6, то стоит менять в любом случаеА если 5.5 ? Или 5.1 ? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.07.2006, 12:40:03 |
А почти одинаково :) хотя если IB 6 или меньше то наверное стоит на FB поменять :) ... |
| 10.07.2006, 12:50:43 |
Привет, cav_inc! Ты пишешь: cav_incci> А почти одинаково :) ci> хотя если IB 6 или меньше то наверное стоит на FB поменять :)А если 6.2 ? Или 6.5 ? Или 7.0 ? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.07.2006, 12:51:48 |
Мимопроходящий если 6.2 ? Или 6.5 ? Или 7.0 ? - Господа! Делайте ваши ставки! МП: - 7.0 - Раз! ... |
| 10.07.2006, 13:16:18 |
raptor3Настолько ли FireBird лучше Interbase, стоит ли овчина выделки при переходе на FireBird Примерно на столько лучше ... |
| 10.07.2006, 14:36:52 |
ilias1979 raptor3Настолько ли FireBird лучше Interbase, стоит ли овчина выделки при переходе на FireBird Примерно на столько лучше Ваша карта бита. тынц ... |
| 10.07.2006, 14:48:07 |
Мимопроходящий Привет, zloy! Ты пишешь: zloyzd> Если Interbase 6, то стоит менять в любом случаеА если 5.5 ? Или 5.1 ? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ИМХО, вообще в любом случае, просто я не позволил себе столь смелого утверждения ... |
| 10.07.2006, 15:09:49 |
Привет, zloy! Ты пишешь: zloyzd> ИМХО, вообще в любом случае, zd> просто я не позволил себе столь смелого утвержденияЕставаться на IB приходится, как минимум , в трех случаях: когда на нем крутится покупной софт и производитель жестко регламентирует поддерживаемую версию сервера когда приложение завязано на баго-фичи древних версий IB и переписывать его никто не будет когда приложение использует новые фичи IB 7.5, которых нет текущей версии FB -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.07.2006, 16:19:12 |
Ну, у меня ни одного из этих трех пунктов не наблюдается(может потому, что изначально начинал писать под Firebird?:-) ... |
| 10.07.2006, 16:36:22 |
Привет, vallkor! Ты пишешь: vallkor ilias1979Примерно на столько лучше v> это "предвзятые" данные, посмотрите на автора статьи ;)А что с ним? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.08.2006, 15:22:31 |
vallkor пишет: > это "предвзятые" данные, посмотрите на автора статьи ;) Это не данные предвзятые, а тест специфический, предназначенный только для проверки качества алгоритмов. Все замечают буквы TPC, а про приставку -R забывают :) Пока что у IB 7.5 есть как минимум одно серьезное преимущество - распараллеливание запросов в архитектуре SS. Было бы интересно в связи с этим глянуть результаты теста TPC-C... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.08.2006, 15:34:26 |
А где-то на СКРУЛе Олег публиковал свои данные по тестам... А где - не помню... ... |
| 15.08.2006, 15:37:05 |
Привет, Di_LIne! Ты пишешь: Di_LIneDL> А где-то на СКРУЛе Олег публиковал свои данные по тестам... DL> А где - не помню...Тут где-то. Рядом... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.08.2006, 15:37:58 |
Di_LIne пишет: > А где-то на СКРУЛе Олег публиковал свои данные по тестам... Это тоже был TPC-R (с модификациями) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.08.2006, 16:08:08 |
Не, я понимаю, что очередные попугайцы.... Может кто помнит ник Олега? По нику быстрее найти... ... |
| 15.08.2006, 16:12:50 |
Di_LIne пишет: > Не, я понимаю, что очередные попугайцы.... > Может кто помнит ник Олега? > По нику быстрее найти... т.е. поиск из 5 топиков результата по словам tpc fb - это слишком долго? http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=266639 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.08.2006, 16:27:19 |
Александр Гoлдун Di_LIne пишет: > Не, я понимаю, что очередные попугайцы.... > Может кто помнит ник Олега? > По нику быстрее найти... т.е. поиск из 5 топиков результата по словам tpc fb - это слишком долго? http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=266639 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 поиск не долго, а вот ссобразить - дольше... Особенно когда нечем. - Сенкс! ... |
| 15.08.2006, 16:51:23 |
авторэто "предвзятые" данные, посмотрите на автора статьи ;) не надо автора подозревать в предвзятости. Например, тест tpc-c отличается в другую сторону. См 4-ый номер www.ibdeveloper.com. поскольку журнал называется "InterBase and Firebird...", ни Borland ни Firebird журнал не спонсируют. Что есть, то и пишем, всю правду-матку. ... |
| 21.08.2006, 19:43:10 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553524]: |
156ms |
43ms |
| others: | 240ms |
| total: | 485ms |
