Какая есть альтернатива ms sql server в конкретном слуае?
Есть кластер из 2-х 2-х процессорных серверов. active-passive Субд -- ms sql server 2005 standart edition. Сейчас стал вопрос о лицензировании. Лицензии на ms sql обойдутся более чем в 10000$ Перед тем как из купить, хочется для начала прикинуть, какие есть алтернативы, не дешевле ли переписать программу под другую субд? Т.е. какие есть субд с требованиями: - бесплатная или не сильно дорогая (до нескольких тысяч $) - платформа (windows \ unix \ пр) не принципиальна - поддержка хп, view, udf, триггеров, транзакций - поддержка кластеров (2 узла, active-passive) - размер бд ~ 200 Гб - кол-во одновременныз подключений ~ 200 - поддержка >= 8 Гб оперативки - наличиие аналога sql server agent - желательно наличие 64-битной версии - желательно наличие аналога sql profiler - желательно наличие аналога report server ? ... |
| 09.02.2007, 10:31:51 |
автор не дешевле ли переписать программу под другую субд Для начала определитесь со стоимостью переделки. В любом случае, это будет недешево. А потом, к этой сумме добавьте стоимость альтернативы и сравните со стоимостью лицензии на MSSQL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.02.2007, 10:45:39 |
Это не кластер, а standby завется. Оракл на пару тысяч будет дешевле (но не знаю есть ли в standart one standby). Самый дешевый наверно будет enterprisedb (клон postgres), какой-то warm standby там есть. ... |
| 09.02.2007, 10:53:34 |
RENaissance автор не дешевле ли переписать программу под другую субд Для начала определитесь со стоимостью переделки. В любом случае, это будет недешево. А потом, к этой сумме добавьте стоимость альтернативы и сравните со стоимостью лицензии на MSSQL. Ну так для начала надо понять под какую субд можно переделать И, вообще, есть ли бесплатная субд с такими возможностями ... |
| 09.02.2007, 11:14:13 |
Думаю, что бесплатного сыра в том количестве, в котором вы просите, не существует IMHO, конечно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.02.2007, 11:17:17 |
RENaissance Думаю, что бесплатного сыра в том количестве, в котором вы просите, не существует IMHO, конечно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Я тоже на 90% в этом уверен, но вдруг есть... Смотрю что пишут про enterprisedb.... ... |
| 09.02.2007, 11:18:59 |
авторИ, вообще, есть ли бесплатная субд с такими возможностями - поддержка кластеров (2 узла, active-passive) ... - размер бд ~ 200 Гб ... - поддержка >= 8 Гб оперативки ... - желательно наличие 64-битной версии ... - желательно наличие аналога report server "Сумлеваюсь я, однако, чтобы эта сковорода заговорила" ((c) х\ф "Вечный зов") ... |
| 09.02.2007, 11:20:08 |
А ещё есть MySQL Cluster.) Не утверждаю, что он готов для работы в продакшн, сам не использовал, но отчего б не посмотреть. ... |
| 09.02.2007, 14:46:33 |
Пгуые222какие есть алтернативы Нет альтернатив. Либо нужно будет ТЗ рисовать, либо искать спеца, который знает обе СУБД одинаково хорошо. За 300 тыр. это будет скорее одинаково плохо. ... |
| 09.02.2007, 17:02:57 |
Интересно, а как вообще можно сравнивать стоимость работ по переделке приложения, ничего не зная ни о функциональности программы, ни о технологиях, на которых она написана? Количество таблиц в БД, наличие хп, удф, триггеров (вероятно есть, раз требуется СУРБД с их поддержкой). Насколько хорошо документирована программа? Ещё и импорт данных из старой системы, который может занять не маленький объём работ. Я не работал с бесплатными СУБД, но почему-то сомневаюсь, что БД размером ~200гб под силу любой из них. При таком раскладе, я бы даже не пытался сэкономить на лицензиях. ... |
| 09.02.2007, 17:19:31 |
DB2 Express-C ... |
| 09.02.2007, 17:31:57 |
Привет, nkulikov! Ты пишешь: nkulikovn> DB2 Express-Cвозможно, возможно... смущает ограничение на RAM - 4Гб, дистриб, если не ошибаюсь, только под линух и ничего не говорится о кластерах... если ошибся, поправьте. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.02.2007, 17:37:47 |
Мимопроходящийсмущает ограничение на RAM - 4Гб, дистриб, если не ошибаюсь, только под линух и ничего не говорится о кластерах... RAM - 4Гб, 2 проц., кластера нет. Дистриб под win есть. ... |
| 09.02.2007, 18:21:05 |
Всего 10тыс$, и вы еще сомневаетесь??? Это навреное зп 3-4 сотрудников вашего отдела за месяц. 200Гб база и кластер, значит бизнес не маленький. Два сервера под кластер, почти уверен стоят каждый не менее 5тыс$.. Млин, на чем тут экономить??? Ну а если ищете приключений, то Последняя версия Sybase ASA10 поддерживает HA кластер и довольно близка с мсскл диалектами(поддерживает TSQL и WatcomSQL)... Есть 64 бит версия, виндовс, линукс. 32бит версия может использовать более 2гб ОЗУ через AWE. В Вобщем удовлетворяте все перечисленным вами пунктам за исключением "желательно наличие аналога report server". В поставке с СУБД такого нет. По деньгам будет где-то в эти-же деньги... ... |
| 09.02.2007, 23:23:39 |
Пгуые222Есть кластер из 2-х 2-х процессорных серверов. active-passive Субд -- ms sql server 2005 standart edition. Сейчас стал вопрос о лицензировании. Лицензии на ms sql обойдутся более чем в 10000$ Вы в курсе, что если один сервер не активен а в режиме горячей замены, то не него лицензия не нужна? ... |
| 13.02.2007, 21:05:54 |
DB2 Express 1) OS - linux, Windows 2) Что подразумевается под кластром. Если у 2 машин общий Disc что мешает каким нибудь MSCS 1) отловить падение машины 2 2) mount дисков 3) db2 activate database ... |
| 14.02.2007, 11:55:27 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553365]: |
177ms |
47ms |
| others: | 200ms |
| total: | 470ms |
