Подскажите СУБД для встраивания в локальный проект
Подскажите СУБД для встраивания в локальный проект. Необходимо разработать многопользовательскую локальную систему учёта и данных будет довольно много. Раньше работал только с ораклом и мс скл, но они для этой цели мало подходят, я думаю. ... |
| 13.11.2007, 11:11:48 |
pmgnsно они для этой цели мало подходят, я думаю. На каких основаниях? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.11.2007, 11:17:48 |
Мне нужна СУБД мало занимающая памяти, не требующая администрирования в дальнейшем от ползователя, и была возможность её инсталляции совместно с приожением в одной инсталляции ... |
| 13.11.2007, 12:13:27 |
MS SQL EE? ЗЫ: Я бы, конечно, предложил FB, но у автора же background из MS SQL... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.11.2007, 12:23:29 |
FB это firebird что-ли? ... |
| 13.11.2007, 12:35:14 |
Access/JET или упомянутый FireBird. MS SQL Compact не стал бы пока пользовать, т.к. сходство с MS SQL там в основном в названии, а по возможностям тот же Access, но требующий в общем случае аминистраторских прав для установки. Да и сыроват он пока на десктопе. -- Софтостроение / Открытая Small ERP ... |
| 16.11.2007, 18:57:40 |
pmgnsПодскажите СУБД для встраивания в локальный проект. Необходимо разработать многопользовательскую локальную систему учёта и данных будет довольно много. Раньше работал только с ораклом и мс скл, но они для этой цели мало подходят, я думаю. Рекомендую обратить внимание на СУБД по имени Sybase Adaptive Server Anywhere. С уважением, Александр ... |
| 16.11.2007, 22:45:41 |
SQL Light Использовал года 4 назад, с тех пор он явно стал ещё луше. ... |
| 25.11.2007, 11:27:41 |
pmgns... данных будет довольно много... Насколько много? Если в одной таблице менее 2Gb, то подойдет MS VFP 9.0... ... |
| 26.11.2007, 21:06:58 |
ESE ) ... |
| 06.12.2007, 13:54:58 |
pmgnsFB это firebird что-ли? Ага. У него еще есть встриваемая версия. Как раз как требуется в топике. ... |
| 07.12.2007, 15:15:50 |
firebird embedded . ... |
| 07.12.2007, 18:04:18 |
pmgnsПодскажите СУБД для встраивания в локальный проект. Необходимо разработать многопользовательскую локальную систему учёта и данных будет довольно много. Чет я не понял... Ищется встраиваемая система. Проект - локальный. Система учета - локальная. Но многопользовательская. Это как? За одним компом работают одновременно много пользователей? Или много пользователей работают по очереди? ... |
| 07.12.2007, 18:38:31 |
Sybase Adaptive Server Anywhere (Она же Sybase ASA, она же - Sybase SQL Anywhere) По требованиям вроде подходит: - Администрирования практически не требуется - Требования к ресурсам минимальные - Embedded версия есть. Собственно, часто и используется под проекты подобного плана, где поставил вместе с софтом, запустил и забыл... и при этом многопользовательский режим и все фишки полноценной СУБД в полном объеме. Кстати, один из диалектов SQL который она поддерживает - T-SQL, похоже на то что в MS SQL. Так что будет проще адаптироваться. ... |
| 17.12.2007, 14:33:38 |
АняНSybase Adaptive Server Anywhere (Она же Sybase ASA, она же - Sybase SQL Anywhere) По требованиям вроде подходит: - Администрирования практически не требуется - Требования к ресурсам минимальные - Embedded версия есть. Собственно, часто и используется под проекты подобного плана, где поставил вместе с софтом, запустил и забыл... и при этом многопользовательский режим и все фишки полноценной СУБД в полном объеме. Кстати, один из диалектов SQL который она поддерживает - T-SQL, похоже на то что в MS SQL. Так что будет проще адаптироваться. Сколько она стоит? ... |
| 17.12.2007, 16:37:19 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553201]: |
162ms |
32ms |
| others: | 188ms |
| total: | 413ms |
