какую СУБД выбрать
Всем привет! Подскажите какую СУБД выбрать для вот какой задачи: пишу программу-справочник, использоваться будет локально. Данные справочника должны храниться в базе, причём база должна быть защищена (т.е. данные должны быть зашифрованы). Реализовываться всё будет на delphi. Есть ли бесплатные СУБД, подходящие под такую задачу? Объём данные небольшой - около 100 мб. ... |
| 19.01.2008, 11:45:23 |
какую СУБД выбрать
Уже было обссуждение подобного вопроса(практически один в один), можно воспользоваться поиском ... |
| 19.01.2008, 15:00:40 |
какую СУБД выбрать
zloy denУже было обссуждение подобного вопроса(практически один в один), можно воспользоваться поиском Да, косяк за мной. Поиском нашёл схожие темы: Какую БД с шифрованием данных использовать? Посоветуйте СУБД маленькую но надежную и с хорошей защитой Из обсуждений понял, что найти хорошую, бесплатную локальную файл-серверную СУБД с поддержкой шифрования данных это утопия. Думаю всё сделать на Firebird, а потом все данные и исполняемый файл запаковать с помощью утилиты Molebox (molebox.com) - у кого есть какие соображения на эту тему? ... |
| 19.01.2008, 21:58:41 |
какую СУБД выбрать
deleloper Думаю всё сделать на Firebird, а потом все данные и исполняемый файл запаковать с помощью утилиты Molebox (molebox.com) - у кого есть какие соображения на эту тему? Все бесполезно. По-настоящему данные может защитить только лом или format /u. Все остальное - взламывается легко и быстро (терморектальный криптоанализ - абсолютное оружие). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.01.2008, 10:22:57 |
какую СУБД выбрать
а как быть если терморектальный криптоанализ не применим? например, в виду недосягаемости обеъкта анализа.. ... |
| 21.01.2008, 11:38:47 |
какую СУБД выбрать
anjeyнапример, в виду недосягаемости обеъкта анализа.. Тогда обычно находится другой объект в пределах досягаемости. БД-то же откуда-то украли. Стало быть рядом с местом кражи бродят и объекты криптоанализа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.01.2008, 11:43:23 |
какую СУБД выбрать
to DS: ты путаешь. речь о распространяемой бд-справочнике. Автор софта хочет зашифровать БД, чтобы программа имела доступ, а конкуренты - нет. ... |
| 21.01.2008, 11:46:03 |
какую СУБД выбрать
kdvты путаешь. речь о распространяемой бд-справочнике. Как автор одной распространявшейся БД-справочника, я ничего не путаю. Если хоть кто-то (или что-то) имеет доступ в БД, конкуренты его тоже получат - вопрос времени и денег/сил. С распространяемыми БД еще проще - вплоть до прогона отчетов через FineReader. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.01.2008, 11:51:55 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553184]: |
169ms |
63ms |
| others: | 270ms |
| total: | 561ms |
