Максимальный размер вложений (одного и всей совокупности) и удобство пользования.
Сравним СУБД по следующим критериям: 1) максимальный размер файла-вложения 2) максимальный объем всей совокупности вложений 3) доступ к свойствам вложений 4) загруженность системы при манипулировании вложениями Так как я имею опыт пока только с MS Access, то привожу факты по нему: 1) 256 мб 2) 2 ГБ (макс.размер базы данных) 3) доступа к свойствам нет. Есть только возможность открыть, удалить и сохранить как. Поэтому для того, чтобы увидеть размер файла, его нужно сохранить где-нибудь в среде ОС. 4) если средствами Windows перекопировать файл, например, размером 100 мб с одного места на другое займет секунд 15 без сокращения свободной оперативной памяти, то скопировать строку с вложением из одной БД в другую может занять несколько минут, и по моим наблюдениям объем задействованной оперативной памяти увеличивается пропорционально размеру вложения (примерно в два раза). И например, при моих 512 озу, перенести даже файл размером 50 мб не всегда удается. ... |
| 21.01.2008, 07:08:45 |
Вы не исправимы ... |
| 21.01.2008, 10:04:41 |
SerqSuper 1)вы отвечаете не по теме (представьте статью о сравнении возможностей СУБД, в которой всплавает такое сообщение "вы неисправимы". Вам бы не показалось, что это опечатка?) 2)я не понимаю, чего вы хотели этим сообщением. 3)я догадываюсь, что вам нечего сказать по теме. 5)на основе вышеизложенных ошибок, которые вы допустили дважды, я все-таки в отличие от вас, не выношу утверждения "вы неисправимы", а прошу принять мои замечания к сведению (а значит возможно все-таки исправиться) и на будущее прошу (не только вас): а)не отвечать в моих темах, если ваш ответ не имеет отношения к её названию. б)если вы все-таки это сделаете, ваш ответ будет мною проигнорирован. ... |
| 21.01.2008, 11:35:18 |
ВыбираюСУБДSerqSuper 1)вы отвечаете не по теме (представьте статью о сравнении возможностей СУБД, в которой всплавает такое сообщение "вы неисправимы". Вам бы не показалось, что это опечатка?) 2)я не понимаю, чего вы хотели этим сообщением. 3)я догадываюсь, что вам нечего сказать по теме. 5)на основе вышеизложенных ошибок, которые вы допустили дважды, я все-таки в отличие от вас, не выношу утверждения "вы неисправимы", а прошу принять мои замечания к сведению (а значит возможно все-таки исправиться) и на будущее прошу (не только вас): а)не отвечать в моих темах, если ваш ответ не имеет отношения к её названию. б)если вы все-таки это сделаете, ваш ответ будет мною проигнорирован. 1. Старайтесь писать в одной теме и не засорять форум. 2. Попробуйте почитать на темы для чего нужны ФС, для чего нужны СУБД и БД. У них РАЗНЫЕ цели, потому и разные способы достижения. Прошу модератора закрыть топик, чтобы не плодить их по форуму. ... |
| 21.01.2008, 12:11:47 |
советую автору топика почитать что-нибудь про BLOB. ... |
| 21.01.2008, 12:17:46 |
Уважаемый ВыбираюСУБД Я, как модератор форума, стремлюсь чтобы люди могли тут не только получить удовольствие излив побольше дерьма на нелюбимые СУБД, но и получали какую-то полезную информацию. Будет ответ полезным (и соответственно интересен не только вопрошающему) или нет во многом зависит от самого вопроса. Ваши вопросы, извините, ниже плинтуса. На мой совет составить их как-то несколько по-другому Вы не прореагировали. Вот собственно и весь смысл. Я кстати Ваши замечания тоже буду игнорировать. ... |
| 21.01.2008, 12:21:02 |
VoDA 1. Старайтесь писать в одной теме и не засорять форум. 1.Старайтесь записывать данные в ворде! Или лучше в бумажном блокноте! Зачем вам база данных? автор2. Попробуйте почитать на темы для чего нужны ФС, для чего нужны СУБД и БД. У них РАЗНЫЕ цели, потому и разные способы достижения. Почитайте соседний топик. авторПрошу модератора закрыть топик, чтобы не плодить их по форуму. А вам от этого жарко или холодно? ... |
| 23.01.2008, 10:33:22 |
исходя из постановки задачи сравнивать надо файловые системы а не СУБД. ... |
| 25.01.2008, 06:18:49 |
ВыбираюСУБД 3) доступа к свойствам нет. Есть только возможность открыть, удалить и сохранить как. Поэтому для того, чтобы увидеть размер файла, его нужно сохранить где-нибудь в среде ОС. Матчасть изучайте: Код: plaintext P.S. в DAO имеется полный комплект методов для доступа к аттачменту. ... |
| 25.01.2008, 10:44:44 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553182]: |
82ms |
52ms |
| others: | 242ms |
| total: | 429ms |
