Верхний/Нижний регистр в названиии таблиц...кто как борется...с этим ?
Верхний/Нижний регистр в названиии таблиц...кто как борется...с этим при переходе с базы данных одного производителя на другого ? Типа всё в верхний регистр загнать и забыться на столетия.....??? ... |
| 15.07.2008, 12:56:22 |
Я так понял, что никто никак не борется....да прально...просто используют базу в которой нет чувствительности к регистру и делу венец... ... |
| 15.07.2008, 13:11:57 |
Ну да, сейчас никак не борюсь. Раньше следовал жесткому правилу - никакого верхнего регистра в названиях. А с чем тебя так угораздило? Sybase ASE, что ль? ... |
| 15.07.2008, 13:51:16 |
MySQL ... |
| 15.07.2008, 16:05:55 |
авторТипа всё в верхний регистр загнать и забыться на столетия.... ага. Вот в IB 6.0 (8 лет назад) добавили фичу - возможность указания имен объектов в двойных кавычках. Например, "MySuperTable". Ну и ряд тулзов стал при создании таблиц в визардах обрамлять имена кавычками. Результат - народ пишет как попало. А для таких имен проверка делается жестко, с соблюдением регистра. И "MySuperTable" <> "Mysupertable". в результате человек пишет select * from mysupertable и удивляется, почему это "таблица не найдена". Потом появляются портянки типа select "MyTable"."StatusField", "MyTable"."AnoterField" from "MyTable", ... что не только геморройно, но и рябит в глазах от двойных кавычек. А если создавать без кавычек, то IB/FB автоматом переводит имя объекта в верхний регистр, и потом соответственно по барабану как писать в запросах MySuperTable, mysupertabe, MYSUPERTABLE и т.д. Впрочем, если люди запросы пишут в автоматизаторах (квери билдерах и т.п.), то им на это почти покласть. так что я за верхний регистр, без извратов. ... |
| 15.07.2008, 22:13:59 |
kdvтак что я за верхний регистр, без извратов. АНАЛАГИЧНА +100 ... |
| 15.07.2008, 23:11:12 |
Нет, ну зачем же так сразу... Если при разработке БД в названия таблиц заложено Case-sensitive, значит это фича, оно зачем-то там нужно и бороться с ним не стоит (вдруг там есть таблицы, отличающиеся только регистром пары букв). А если Case-preserve, то это всего лишь рюшечка и на неё можно наплевать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.07.2008, 23:43:10 |
Олег ГапонВерхний/Нижний регистр в названиии таблиц...кто как борется... Использованием СУБД, не поддерживающей case sensitivity в именах объектов. ... |
| 16.07.2008, 00:32:24 |
Dim2000 Олег ГапонВерхний/Нижний регистр в названиии таблиц...кто как борется... Использованием СУБД, не поддерживающей case sensitivity в именах объектов. А как же фраза Желания клиента - закон. ... |
| 21.07.2008, 09:16:42 |
Я понимаю, что практически на каждой базе поддерживающей чувствительность к регистру в именах таблиц эту возможность можно вырубить. Но где то там на удалённом чужом хосте...попробуй ещё выруби.. Хозяин хоста может сказать...что ему и так хорошо... Так что было принято решение гнать всё в верхний регистр...и не парится... ... |
| 21.07.2008, 09:20:55 |
Олег ГапонА как же фраза Желания клиента - закон. Фтопку. ... |
| 23.07.2008, 22:49:10 |
Олег Гапон Dim2000Использованием СУБД, не поддерживающей case sensitivity в именах объектов.А как же фраза Желания клиента - закон.Всегда испольнять, но за отдельную плату ... |
| 24.07.2008, 11:13:53 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1553081]: |
158ms |
27ms |
| others: | 200ms |
| total: | 415ms |
