Недостатки Firebird
FreemanZAVМольбы услышаны!!! я какбэ писал про "медленный" nbackup... :-) ... |
| 17.12.2009, 10:17 |
Недостатки Firebird
dimitrFreemanZAVМольбы услышаны!!! я какбэ писал про "медленный" nbackup... :-) А у меня и мольбы были в 2-х вариантах :) ... |
| 17.12.2009, 10:31 |
Недостатки Firebird
FreemanZAVА я бы вот от лога не отказался. IBLogManager тебе в руки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.12.2009, 11:42 |
Недостатки Firebird
Dimitry Sibiryakov FreemanZAVА я бы вот от лога не отказался. IBLogManager тебе в руки. Ерунда это всё, я думаю. При изменеини метаданных будут проблемы ... |
| 17.12.2009, 13:01 |
Недостатки Firebird
FreemanZAVdimitrя какбэ писал про "медленный" nbackup... :-) А у меня и мольбы были в 2-х вариантах :)Могу дать погонять патченный 2.5, в котором nbackup не читает всю БД. Есс-но, его ОДС ни с чем не совместима. ... |
| 17.12.2009, 13:22 |
Недостатки Firebird
hvladFreemanZAVdimitrя какбэ писал про "медленный" nbackup... :-) А у меня и мольбы были в 2-х вариантах :)Могу дать погонять патченный 2.5, в котором nbackup не читает всю БД. Есс-но, его ОДС ни с чем не совместима. Интересно проверить. Можно на мыло ... |
| 17.12.2009, 13:28 |
Недостатки Firebird
FreemanZAVhvladМогу дать погонять патченный 2.5, в котором nbackup не читает всю БД. Есс-но, его ОДС ни с чем не совместима. Интересно проверить. Можно на мылоwin32\win64 ? fbserver\fb_inet_server ? ... |
| 17.12.2009, 15:58 |
Недостатки Firebird
win32, fbserver ... |
| 17.12.2009, 17:03 |
Недостатки Firebird
FreemanZAV, лови посылку ;) ... |
| 17.12.2009, 17:14 |
Недостатки Firebird
dennis-r, авторПравда данные берёт из Firebird через ODBC. Из этих самых "непараметризированных view" с наложенными на них параметрами в WHERE. И сводные данные для кросс-отчётов из этих самых - отвратных селективных процедур. Я так понимаю, что в Аксессе у вас используются запросы к серверу (FireBird)? А как в этих запросах к серверу передавать параметры? Образец бы какой-нибудь? Как Вы подставляете результат запроса в источник формы, например? Может ли view с параметрами быть источником данных формы? Догадываюсь что может:) Только вот как передаются параметры в FireBird. Я тоже использую Аксесс и подумываю базу хранить в FireBird. Опыта работы с SQL серверами у меня нет. ... |
| 23.01.2010, 16:46 |
Недостатки Firebird
авторТолько вот как передаются параметры в FireBird. стандартно. select * from table where field = :param ... |
| 23.01.2010, 18:45 |
Недостатки Firebird
Nebo Может ли view с параметрами быть источником данных формы? Догадываюсь что может:) В данном случае имеет место быть лингвистическое недоразумение. View в MS Access и view в Firebird это две совершенно разные сущности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.01.2010, 18:54 |
Недостатки Firebird
kdv, авторстандартно. select * from table where field = :param Понял:) Буду пробовать. ... |
| 24.01.2010, 02:32 |
Недостатки Firebird
Hello, kdv! You wrote on Sat, 23 Jan 10 15:45:02 GMT: kdvавторТолько вот как передаются параметры в FireBird. k> стандартно. k> select * from table where field = :paramесли через ODBC, то Код: plaintext -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.01.2010, 14:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vlad_k9&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
159ms |
48ms |
| others: | 751ms |
| total: | 1030ms |
