БД без установки
f_w_p, видимо=) заказчики вообще странные люди бывают=) ... |
| 03.03.2010, 15:31 |
БД без установки
77987, а зачем вообще СУБД для задачи на несколько сотен или несколько тысяч записей? Один пользователь, простая структура данных... Набор массивов в памяти и BlockRead/BlockWrite с нетипизированным файлом, раз уж на Дельфях проект. ... |
| 22.03.2010, 16:21 |
БД без установки
77987Скажите,какую БД лучше использовать для проекта? Суть в следующем,надо написать простенькую программку,которая хранит данные в БД. Записей там будет не много,не думаю что превысит пару тысяч. Но основная цель,которую мне поставили по мимо, канешно, разработки программы=),это: *Программу можно было переносить с ПК на ПК без установки и без подстройки под конкретную машину(то есть программу устанавливать не надо, а, тем более, бд вообще запрещено дополнительно както устанавливать).Принцип скопируй и работай. Думал использовать ADO (Access), но может есть варианты по лучше? Sqllite если мало записей. http://sqlite4delphi.sourceforge.net/ преимущества очень маленький движок БД в 300Кб. ... |
| 22.03.2010, 19:30 |
БД без установки
to roden: к чему Вы эти ужасы про Linter рассказываете? Автор вопроса же сказал - по минимуму файлов. Ему типа Jet, или FB Embedded, или SQLite надо, или правда txt. А Вы - "берем следующие файлы, наворачиваем туда-сюда, и при старте ос, и тд..." Страсть господня. Какие, блин, "не нужен запуск сетевого клиента как системного сервиса"? В Linter что, клиентская часть представляет собой exe ??? И, о ужас, еще и сервисом может работать? ... |
| 22.03.2010, 23:16 |
БД без установки
77987 якобы чтобы о целостности программы можно было бы не беспокоится и переносить удобно чтобы было с банки на банку, я не удивлюсь если ещё предложат вообще один exe=) а бд чтобы сама создавалась если её не будет=) >>а бд чтобы сама создавалась если её не будет C FB я так делаю. Удобно создавать базу без её наличия и патчить на новую версию при её наличии в папке данных программы. ... |
| 23.03.2010, 00:00 |
БД без установки
SДля таких небольших проектов должна подойти Absolute Database. ... |
| 06.04.2010, 09:00 |
БД без установки
kdvto roden: к чему Вы эти ужасы про Linter рассказываете? Автор вопроса же сказал - по минимуму файлов. Ему типа Jet, или FB Embedded, или SQLite надо, или правда txt. А Вы - "берем следующие файлы, наворачиваем туда-сюда, и при старте ос, и тд..." Страсть господня. Какие, блин, "не нужен запуск сетевого клиента как системного сервиса"? В Linter что, клиентская часть представляет собой exe ??? И, о ужас, еще и сервисом может работать? Да похоже я "немного" погорячился :) Видимо очки-то пора уже покупать. :) А по сути риторических вопросов :): клиентская часть в ЛИНТЕР в общем случае состоит из библиотеки, с которой линкуется приложение, и сетевого драйвера. Библиотекой конечно может быть как библиотека нижнего уровня работы с СУБД (CALL-интерфейс, он же intlib), так и некая библиотека вызовов более высокого уровня, включающая intlib в качестве составной части (LinAPI, ODBC, JDBC, OleDB, dbXpress и т.д.) Сетевой драйвер (dbc_wnt для Win32, dbc_tcp для Unix) нужен в том случае, если клиент и сервер находятся на разных компьютерах. Вот этот сетевой драйвер и представляет собой exe и может быть запущен как обычным образом, так и в Win32 через сервис . Так что, пожалуй, ЛИНТЕР хорошо, но не в данном случае ... |
| 06.04.2010, 19:14 |
БД без установки
77987, Qt + встроенный в него sqlite. Удобно, нет никакого лицензионного геммороя, кроссплатформенно. ... |
| 06.04.2010, 23:33 |
БД без установки
Толстый_Троль Sqllite если мало записей. http://sqlite4delphi.sourceforge.net/ преимущества очень маленький движок БД в 300Кб. Что вы разумеете под "мало записей"? Последний пойманный мною баг выявился на вставке примерно 400 миллионов записей в таблицу полнотекстового поиска, а в обычные таблицы и миллиард записей "заливается" без проблем. Имхо в контексте этой темы сотни миллионов записей - это как раз очень даже много :-) ... |
| 06.04.2010, 23:40 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552816]: |
168ms |
60ms |
| others: | 254ms |
| total: | 534ms |
