На какую БД перейти с Access?
kdvSDerevСтоимость - в пределах разумного для однопользовательской лицензии или, может быть, какая-то бесплатная СУБД подойдет? тогда с "совершенно секретно" не стыкуется. Пока речь идет все-таки о "секретно", так что немногим проще. сертификация фстэк начинается от 120к руб, и сертифицируются ЭКЗЕМПЛЯРЫ СУБД, например 300 штук. Это если не брать уже сертифицированное, и говорить о сертификации того, что ещё не сертифицировано. Плюс остается вариант сертифицировать решение в целом, но тут есть свои тонкости, например, обеспечить соответствие текущим требованиям РД без использования уже сертифицированных средств - задача в задаче. Понятно что одну штуку за 400 руб тебе никто не продаст, и никто не будет даже заморачиваться, под одного пользователя ты эту СУБД хочешь использовать, или под сто. Если речь идет об одном решении, то да. А если речь идет о серии, то зависит от величины серии. И в итоге, не факт, что человеку требуется решать проблему с секретностью. Может этим займутся его начальники :) ... |
| 23.08.2012, 12:52 |
rodenЕсли речь идет об одном решении, то да. А если речь идет о серии, то зависит от величины серии. если бы в отношении сертифицированного ПО речь не шла об "экземплярах", тогда да. А так - фиг, что 1 экземпляр, что 100. Когда у автора ПО кончатся "экземпляры", ему надо будет опять проходить сертификацию, может проще и дешевле, но это все равно экземпляры. Ясно что он на "сто штук" даст скидку, но все равно, стоимость одного экземпляра даже в этой сотне штук будет достаточно высокой. ... |
| 23.08.2012, 13:49 |
kdvЯсно что он на "сто штук" даст скидку, но все равно, стоимость одного экземпляра даже в этой сотне штук будет достаточно высокой. Не совсем так, если уже есть сертификация на серию (все равно сколько экземпляров), то можно продать и 100, и 10000. Сертификация делалась в принципе, поэтому вся стоимость никак на одну партию ложиться не будет. Так вот например . Что бы не регистрироваться, могу зацитировать: размер оплаты Права на распространение Продукции в составе Пакетов программ составляет 10 % (десять процентов) от стоимости Пакетов программ и/или обновления Пакетов программ на момент продажи и/или обновления Пакетов программ; Грубо говоря, может выйти и по 400 рублей при соответствующих объемах :) ... |
| 23.08.2012, 15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552528]: |
159ms |
39ms |
| others: | 259ms |
| total: | 509ms |
