MSSQL затопчет Oracle под Виндой?
pkarklinAlexander RyndinКак минимум в 10g это было . Думаю еще и раньше. А в связке с in-memory tables? Сам по себе машинный код не нужен, если основные затыки будут на IO.Че вам так эти in-memory таблицы дались? При достаточно прогретом кэше таблицы и так in-memory, а ваши in-memory таблицы имеют кучу ограничений. ... |
| 02.10.2014, 00:56 |
Alexander RyndinЧе вам так эти in-memory таблицы дались? При достаточно прогретом кэше таблицы и так in-memory, а ваши in-memory таблицы имеют кучу ограничений. А, вдруг, лучшее будет, ну, скажем не 1 мс, а 1 мкс время отклика? Для 10ков тысяч запросов в сек. ... |
| 02.10.2014, 01:00 |
pkarklinAlexander RyndinЧе вам так эти in-memory таблицы дались? При достаточно прогретом кэше таблицы и так in-memory, а ваши in-memory таблицы имеют кучу ограничений. А, вдруг, лучшее будет, ну, скажем не 1 мс, а 1 мкс время отклика? Для 10ков тысяч запросов в сек.Не будет. У сети задержки больше. Да и не нужно это 99,9% пользователей. А тем, кому нужно у Oracle успешно используют тот же TimesTen или Coherence. Вот там за счет отсутствия tcp/ip достижимы скорости, близкие к 1 мкс. ... |
| 02.10.2014, 01:39 |
Alexander Ryndinpkarklinпропущено... А, вдруг, лучшее будет, ну, скажем не 1 мс, а 1 мкс время отклика? Для 10ков тысяч запросов в сек.Не будет. У сети задержки больше. Да и не нужно это 99,9% пользователей. А тем, кому нужно у Oracle успешно используют тот же TimesTen или Coherence. Вот там за счет отсутствия tcp/ip достижимы скорости, близкие к 1 мкс. Мы убеждены, что известные поставщики традиционных СУБД, базирующихся на реляционной модели, со временем или адаптируют свои продукты, обеспечив в них поддержку технологий in-memory и поколоночного хранения, или не смогут сохранить свои позиции в этом бизнесе. SAP тоже пыжится ... |
| 02.10.2014, 02:47 |
prog123и поколоночного хранения ну это в 12 Oracle есть. Но позиционируется для OLAP (!!!!), а не для OLTP, как in-memory в начале топика Т.ч. сначала разберитесь, что Вам от БД нужно, а потом уже пыжтись. ... |
| 02.10.2014, 15:30 |
prog123Оракл в машинный говнокод не может.. Compiling PL/SQL Units for Native Execution ... |
| 29.12.2014, 17:09 |
Alexander Ryndinpkarklinпропущено... А, вдруг, лучшее будет, ну, скажем не 1 мс, а 1 мкс время отклика? Для 10ков тысяч запросов в сек.Не будет. У сети задержки больше. Да и не нужно это 99,9% пользователей. А тем, кому нужно у Oracle успешно используют тот же TimesTen или Coherence. Вот там за счет отсутствия tcp/ip достижимы скорости, близкие к 1 мкс. В Oracle TimesTen или Coherence используется SDP/uDAPL вместо tcp/ip для подключения клиентов к СУБД? ... |
| 29.12.2014, 17:15 |
Oracle 12 и так умеет Net80 по SDP. Про TimeTens не знаю. ... |
| 29.12.2014, 17:28 |
Leonid KudryavtsevOracle 12 и так умеет Net80 по SDP. Про TimeTens не знаю. Умеет между нодами кластера, или между клиентом и сервером? Все таки клиент редко подключен по Infiniband, обычно по Ethernet, а SDP over RoCE какие задержки имеет? ... |
| 29.12.2014, 17:39 |
SDP вроде доступен в Net80 как еще один протокол. Т.ч. для клиента и сервера то же. В том числе и для Thin JDBC драйверов. Вася УткинВсе таки клиент редко подключен по Infiniband, обычно по Ethernet, а SDP over RoCE какие задержки имеет? Ну если клиент это application server, то смысл воткнуть по чему нибудь более быстрому вполне есть ))) Вроде Oracle Exalogic это БД + BI. Задержки не знаю, железки нету ((( т.ч. для меня эксперименты не доступны p.s. надеюсь что не вру, с ходу через google ссылок не нашел. ... |
| 29.12.2014, 20:34 |
Alexander RyndinЧе вам так эти in-memory таблицы дались? При достаточно прогретом кэше таблицы и так in-memory, а ваши in-memory таблицы имеют кучу ограничений.Это да, но даже с прогретым кешем мы все равно упираемся в latch и locks. Именно тут (по задумке создателей) гекатон должен облегчить всем жизнь. ... |
| 30.12.2014, 10:37 |
user1cAlexander RyndinЧе вам так эти in-memory таблицы дались? При достаточно прогретом кэше таблицы и так in-memory, а ваши in-memory таблицы имеют кучу ограничений.Это да, но даже с прогретым кешем мы все равно упираемся в latch и locks. Именно тут (по задумке создателей) гекатон должен облегчить всем жизнь.ну это вы, наверное, на mssql упираетесь в 'латчи и локи'. На правильно настроенном оракл мы упмраемся в процессор или ввод-вывод. Чтобы не упмраться во ввод-вывод нужно всего лишь отключить сброс кэша по commit. Вот только тогда вы теряете ACID, что для большинства серьёзных компаний неприемлемо ... |
| 30.12.2014, 10:49 |
Alexander RyndinВот только тогда вы теряете ACID, что для большинства серьёзных компаний неприемлемоНе понял, поясните пожалуйста. Alexander RyndinНа правильно настроенном оракл мы упмраемся в процессор или ввод-вывод.Александр, без сомнений лучше оракл нет ничего, ктож спорит :) ... |
| 30.12.2014, 11:14 |
user1cНе понял, поясните пожалуйста. Александр, видимо, имеет в виду вот это . То есть возможность ускорить коммит ценой возможности потерять при отказе последние закоммиченные транзакции. ... |
| 30.12.2014, 13:53 |
softwareruser1cНе понял, поясните пожалуйста. Александр, видимо, имеет в виду вот это . То есть возможность ускорить коммит ценой возможности потерять при отказе последние закоммиченные транзакции.Возможность ослаблять требование ACID (в плане durability) существует уже 100 лет. Тот же TimesTen или Oracle NoSQL позволяют разрешить СУБД не гарантировать запись транзакции на диск при ее фиксации. Вот только нужно четко осознавать последствия потери транзакций. И вся логика приложения должна строиться, исходя из того, чтобы СУБД ненадежна ... |
| 30.12.2014, 16:52 |
Alexander Ryndinну это вы, наверное, на mssql упираетесь в 'латчи и локи'. На правильно настроенном оракл мы упмраемся в процессор или ввод-вывод Для обоих СУБД, полагаю, важным будет "качество" кода, а не "настройки". Если код "вылизан" и не хочется терять "D" в ACID, то в серьезных компаниях вкладываются, как правило, в СХД. ... |
| 30.12.2014, 19:25 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552348]: |
161ms |
72ms |
| others: | 196ms |
| total: | 477ms |
