Firebird: возможно ли настроить работу нескольких клиентов?
Привет! Есть программа, с которой работает менеджер. Сервер поднят локально. Возможно ли настроить а) Работу нескольких компьютеров с этой БД настройками firebird, если нет исходников программы? б) Работу с этой БД по vpn, например. Какие еще вводные нужны, чтобы получить адекватный ответ? :) Спасибо. ... |
| 17.02.2015, 18:08 |
syncoКакие еще вводные нужны, чтобы получить адекватный ответ? :) Для обращения в техподдержку "программы с которой работает менеджер" этих данных вполне достаточно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2015, 18:25 |
программа самописная ... |
| 17.02.2015, 18:44 |
Значит её автор это всё сможет без проблем. Пни его под зад. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2015, 19:34 |
Автора с нами больше нет :( ... |
| 17.02.2015, 21:21 |
syncoСервер поднят локально у ФБ нет такого понятия. Если "сервер поднят", значит он доступен и "локально", и удаленно. syncoРаботу нескольких компьютеров с этой БД настройками firebird Firebird - это сервер, ему не нужны никакие настройки для работы с клиентами. Клиент (приложение) всего-лишь указывает имя сервера (компа с ФБ), и путь к БД. Ну еще и имя пользователя и пароль. То есть, настраивается именно приложение. syncoРаботу с этой БД по vpn, например. это вообще не имеет никакого отношения ни к БД, ни к программе. С компа, где программа, тем или иным способом должен быть доступен комп, где стоит ФБ (и база). И все. ... |
| 17.02.2015, 21:26 |
Спасибо за развернутый ответ. Возможны ли проблемы с актуальностью данных, если, например, с базой работает несколько клиентов? Там же как-то должны, вероятно, блокироваться записи, с которыми работает клиент? Я совсем ничего не понимаю в СУБД и пытаюсь понять, возможно ли решить задачу настройкой FB или нужно предпринимать какие-то более существенные меры. ... |
| 17.02.2015, 21:42 |
syncoВозможны ли проблемы с актуальностью данных, если, например, с базой работает несколько клиентов? Там же как-то должны, вероятно, блокироваться записи, с которыми работает клиент? все зависит от приложения и БД. Если все разработано только для однопользовательского режима, то конфликты при многопользовательском режиме будут. Правда, в Firebird это только конфликты одновременного обновления одной и той же записи двумя или более пользователями. synco возможно ли решить задачу настройкой FB или нужно предпринимать какие-то более существенные меры. подобные настройки невозможны в принципе. СУБД, обычно, и Firebird однозначно, исходно расчитаны на многопользовательскую работу. Другое дело, как пишет приложение и БД программист. Если многопользовательское использование приложения не планировалось при разработке, то вы ничего не сможете сделать, кроме как выкинуть это приложение. ... |
| 17.02.2015, 22:03 |
syncoЯ совсем ничего не понимаю в СУБД и пытаюсь понять, возможно ли решить задачу настройкой FB или нужно предпринимать какие-то более существенные меры. Надо принимать более существенные меры. Например, нанять-таки DBA или хотя бы прочитать Quick Start Guide. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2015, 01:43 |
Dimitry Sibiryakov, не, там ситуация однозначная. Была разработана софтина "для менеджера". Стояло все это на одном компе. Теперь автор топика решил подключить к базе несколько менеджеров. Автора нет, исходников нет. Перспективы успешности "нескольких менеджеров" туманны. ... |
| 18.02.2015, 09:56 |
kdvАвтора нет, исходников нет. Перспективы успешности "нескольких менеджеров" туманны. Зато перспективы в целом абсолютно ясны: придётся заключать новый договор на разработку нового аналогичного софта. Либо сейчас, либо когда чуть позже, когда "машина менеджера" сломается и все данные пропадут вместе с софтом. Возможно, набитая шишка поможет аффтару в следующий раз заключить договор правильно и сделать так, что смерть разработчика не отправит компанию в трубу. Ну и про наличие какого-никакого админа я тоже уже сказал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2015, 11:19 |
Друзья, вы несколько сгустили краски. База бекапится, шанс потерять данные минимален. Сейчас разрабатывается другая программа, более масштабная и интересная. Я надеялся, видимо зря, что ограничение не в коде, а в настройках сервера БД. Спасибо за ответы. Вопрос закрыт :) ... |
| 26.02.2015, 18:24 |
start [/forum/topic.php?fid=35&gotonew=1&tid=1552342]: |
168ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 508ms |
